Página 31 de 50 PrimerPrimer ... 21293031323341 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 310 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
    08 Jan, 06
    Frontera
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    Casi que deberías subirlo o adaptar un cubrecarter de 4x4 y solucionado.
    Ptrufero.
    Frontera Limted 2.2 DTI
    La direcion no t preocupes no, trankilo yo fui en el vectra 16V sin direccion cosa de 5 meses. Sin correa ni nada.
    Pon contacto y con la simple ayuda de un clip puentea el conector de la MA a ver si rula
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    que buena pinta macho. la barra de trapecios esa a ojo no debe ir a más de 10 cm no?
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Buenas de nuevo... a ver, por partes jejeje.
    El coche va a unos 9cms y la barra a unos 5cms del suelo... no mucho mas y eso ke fué mas bajo...
    Ya he reparado varias cosas, la 5ª ya entra, la direccion esta alineada, ya no me pierde agua... pero como todo no puede ser ahora gotea aceite...
    Vale, subimos el coche para mirar de donde es y oh! sorpresa, uno de los tornillos del carter habia partido la cabeza kedandose parte de el dentro...
    Y ahora es cuando me cago en mi suerte y pregunto... se puede hacer un taladro, pasar un macho de roscar y meter un tornillo nuevo? o me pego directamente un tiro?
    Saludos... toy un poco triste/enfadado.
    26 Jun, 06
    Saxo
    Tunero, lo primero que deberias intentar hacer es usar un macho de izquierdas a ver si asi puedes salvar la rosca original. Sino tendras que taladarar como bien dices, despues tarrajar y meterle un tornillo de sobremedida.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si es de la parte de la bomba del aceite puedes girarlo kon unas alikates, lo k no se es si de otra parte tb sobresalen por la parte de arriba pero kreo k no. Sino l amejor solucion es usar un macho komo dice Atlon.
Nombre: IMG_2918.JPG
Visitas: 39
Tamaño: 768.4 KB
    08 Jan, 06
    Frontera
    Con un macho a izquierdas debería salir, otra opción que tienes es:
    Voy a intentar explicarme lo mejor posible, últimamente se me han quedado tornillos agarrado (putos chinos y sus controles de calidad) sin cabeza y lo que me han funcionado muy bien es como un taladro que taladra girando a izquierda y derecha como si fuera un atornillador es taladra el tornillo partido-sin cabeza en lugar de a derecha a izquierda.
    Pones una broca mas fina, que te quede margen por si no sale y pones el taladro para que gire a izquierdas, empieza despacio para dejar marca y que entre la punta, una vez que la punta este dentro le das caña, para cada poco por que al girar la broca en sentido contrario al de su diseño se calienta mucho y se pueden partir, a mi de esta manera si no estaban muy muy fuertes me han salido todos, si no te funciona siempre puedes taladrarlo entero y poner uno mas grueso.
    Suerte!!!
    Ptrufero.
    La idea esa es buena si no t entra un pekeño punzon ayudado por un martillo, q supongo q no por el diametro q tiene el tornillo. Probaria lo de lel taladro, si no pasarlo entero y despues ya veremos q pasa, si no hemos jodido la rosca original una vez atravesado el tornillo kiza salga y podremos meter un tornillo de la misma medida. PEro eso como ultima opcion antes de eso hay q probar lo q sea
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    lo del macho a izquierdas da muy buen resultado
    08 Jan, 06
    Frontera
    Tunero!!!! que ha pasado con el tornillo de los +++++++, mira que vamos todos ayudarte a quitarlo.
    Cuenta!!!
    Ptrufero.
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 13:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 20:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-11-04, 14:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 20:38
