Animo!!! a ver si te lo llevas de vacaciones.Iniciado por Tunero
Ptrufero.
Ptrufero.
Frontera Limted 2.2 DTI
aver si lo vemos ya pronto montado, y rugiendo jajaja
Bueno... las conecsiones electricas ya las tengo hechas... pero tengo un par de problemas con ellas pues me faltan las masas y positivos (he conectado los sensores y demas...) y no se de donde salen del bloque o de la manguera... si me hechais una mano os veneraré!!
Aparte tengo ke recortar los conductos del radiador de aceite pues son mas largos para el Corsa... algun invento tendre ke hacer para los de la D/A o tendre ke buscar los del propio corsa... es algo ke tendre ke mirar.
A ver si hoy avanzo otro poco y asi vamos terminando las cosas y tratando de hacerlas bien...
sobre lo que has dicho de los tubos d ela direccion asistida, te puedo decir con toda la tranquilidad, que los puedes serrar, y soldar (quitales la rebaba que quede por dentro) porque a mi se me jodió, y en el taller, no tenía el de mi modelo, sacó uno de no sé dónde (el tio tiene piezas para astra a tuti, a tenido ya mas de 10.----.....) corto, soldó(una soldadura de hilo, que no me acuerdo ahora como se llaman, pero son conocidas así, como soldar con hilo) y quedo de ++++ madre
lo montamos y a funcionar!!!!!!!
Eso es, no tienes de todas maneras un sitio por ahi q se dedike a hacer latiguillos encaskillados y demas. Les lelvas las bocas de muestra y les dices, kiero un tubo con estas bocas de tanto de largo con esta y esta curva. Pero si hablamos de tubos metalicos con el sifuicnete grosor como pa soldar con hilo tb puede valer. Adelante
El radiador de aceite lo llevo con un par de abrazaderas y un tubo interno de union para acortarlo... si se puede hacer lo mismo con la direccion asistida de ++++ madre! jejeje
Luego el tema electrico ese ke os comento a ver... eske parece ke no me entiendo ni yo.
El motor debe recibir unas masas y unos positivos no? La que da el alternador y la ke recibira el motor de arranke.... no se si me explico...
Se que algunos coches llevan una silga ke uno el chasis con el motor para ke este sea masa tambien...
De mi anterior motor, en la bateria salian un cable positivo y otro negativo ke se ivan al bloke... creo ke al arranke y al alternador... o algo asi, no se si me explico...
A ver si me hechais una mano, saludos!
Pues de la bateria estamos de acuerdo q saldran dos gordos, uno a masa directamente, negativo, y otro positivo q ira directamente al motor de arranke imagino. Y del alternador hara masa el directamente imagino de ahi q el motor lelve un cable de masa al chasis y el otro ira al motor de arranke tb junto con el positivo y dsd ahi carga la bateria supongo.
Todo esto habl ode memoria
Oks K_V6, gracias... a ver si me hago con unos eskemas electricos y tal... preguntare en migweb a ver...
no se si sakaras algo en klaro pero te pongo unas fotos. El positivo de la inyeccion entra por un konector plano, va uno gordote de la bateria al puesta(el mas gordo de todos), la masa del motor no se el mio lleva una cinta metalika donde el kambio a una puntera. Las fotos la verdad k no te valdran para mucho.
Claro ke me sirven Chuflas, eres un crack!
A ver, en la primera distingo el cable rojo ese de 8mm, ke sale de la manguera ke va al arranke y demas no? ke acaba en un conector como dices "plano".
En la segunda veo la cinta metalika esa... mirare a ver para ponerla yo porke no tenia esa ke yo sepa...
En la tercera veo ke muestras el conector ese pero no se ke es... me parece el conector ke va de la manguera de inyeccion a la manguera del arranke y demas... coincidente con el de la primera foto no? el cable es de 4mm segun veo, de ahi toma energia la inyeccion y centralita no?
