Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Termostato roto, abierto y tirones en baja
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Wink Re: Termostato roto, abierto y tirones en baja
    Gracias K_V6!
    Pues si, tenia el termostato cascao. Ya lo he puesto y ahora la temperatura se pone como debe.
    He pensado en hacer lo que m dices de la sonda de temperatura del refrigerante. Mañana lo pondré en practica a ver que noto. Supongo que si mi centralita de inyeccion tuviera un programa de emergencia en caso de fallo de este sensor, y estuviera jodido, ya hubiera entrado en funcionamiento. El caso es que excepto los tirones en bajas, y no tan en bajas, no he notado un perdida de potencia ni nada similar. El coche tira que no veas cuando pasas de las 2000rpm. El otro dia lo puse a 190 en un plis. Para tener 16 años que mala leche tiene aun!
    Si es que lo peor de la puñetera sonda esta es el medirla montada en el motor, está muy escondida. Asi que haremos la prueba de desconexion, si al motor le da igual que la quite ya sabemos que está de adorno.
    Ya comentaré si lo soluciono. Seria la segunda vez que la cambio desde que tengo el Kadett, 5 años. Lo mismo está tostada.
    Predeterminado Re: Termostato roto, abierto y tirones en baja
    Si, en cuanto la desenchufes t marcara rayito eso si. Y no marcara averia supongo xq para hacerlo imagino q tendra q estar desfasada una burrada o q no tnga continuidad y hasta este momento no entre el programa q comentas de averia
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Solucionado?. Ya veremos.
    No me marcará rayito porque el 18SE no lleva lampara de diagnostico, lastima. Cuando monté el cuadro digital localicé el cable según los colores de los esquemas electricos del Kadett, pero no debe estar conectado a ningún sitio ya que no se me encendia la bombilla que le puse ni siquiera al dar el contacto.
    Al parecer el conector de la centralita LE3-Jetronic de nuestro motor no lleva conexion para el cuadro, y tampoco hay ningun pin disponible para engancharlo porque no aparece en los listados del conector. Que rabia me da. Aunque empiezo a pensar que la sonda no está mal, mas bien me huele a simple encendido...
    Hoy en el curro he estado reparando unos cables antiguos de bujia que tenia guardados por si las moscas. He observado que estaban quemados unos 5 cm. en cada extremo de los mismos. Una vez desmontados casquillos, fundas y tal; bien saneados y vueltos a poner los conectores he medido resistencia y parece que han quedado reparados.
    De hecho en el garaje he usado uno de esos "reparados" para sustituir a otro sospechoso que llevaba puesto (Bosch Silicon Pollas) y me parece que han acabado los fallos de chispa.
    Al menos a ralentí no parecia hacerlo ya, veremos al empujar desde bajas.
    ¡¡¡COMO SEA ESO!!!
    ¡¡¡NO ME PUEDO CREER QUE SEAN OTRA VEZ LOS PUTOS CABLES, DOS AÑOS COMO MUCHO ME HAN DURADO!!!. ¿Por qué?.
    Mañana iré al desguace a buscar (dios me ayude) una tapa de delco que presente buen estado, a ver si va a ser la culpable de que se quemen tanto los cables, y en tan poco tiempo, quizá la chispa tiene que saltar un huevo y me va jodiendo todo a su paso...
    Gracias K_V6
    Q cables eran????? Estos 8V tenian la fama de q quemaban muchos, pero con los años. D nuevo no lo hacian asi q sera por algun motivo...
  1. Al salir despacio me pega tirones bruscos
    Por k-maleon en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 16-09-05, 00:37
