Pues va a ser q si, logicamente el vectra Turbo es 4x4 por lo tanto la base del chasis es diferente puesto q si os fijais en algun turbo, debajo del salpicadero central, vamos bajo el cenicero tirando al lado del conductor hay un pedazo de cebollo pa albergar la FAMOSA TRANSFELLLLLLLLLLL y el cual obliga a eso, a sustituir el anclaje de las guias al suelo.
Este problema tiene tan sencilla solucion como cmabiar las bases supongo.
Otra cosa, da = q sean pre o post (ME creo) la unica diferencia va con los 4x4, por el motivo ese de q no comparten chasis con dos ligeras diferencias. La ya mecionada por el tema de la transfer y la segunda, compartida con los 2000 por la suspension trasera independiente lo q conlleva q el piso del maletero sea mas alto, perdiendo unos cuantos litros de capacidad de este, no influyendo para nada esta modificacion sobre tema asientos
