Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Cambio llantas de mi V6?
    25 Jan, 04
    Predeterminado Re: Cambio llantas de mi V6?
    No te es ekivalente en 16" la 195/45 R16??, es una buena medida y barata.
    Salu2
    04 Nov, 05
    Vectra
    LA 195/45/16 un 5,42% más pequeña en diámetro que la 195/60/15 de serie. En teoría no se puede meter, sin embargo la 205/45/16 es un 3,9% menor, creo que será esta la q voy a buscar, no creo que en la itv me den la vuelta por tan poca diferencia y de precio supongo que andarán parecido.
    Otra cosa que me doy cuenta es que de la de serie a la que tengo solo hay 10mm de diferencia y sin embargo el viejo dueño me dijo que se notaba que había perdido mucha chica cuando puso las grandes. ¿Será tb por el peso y por el ancho no?.
    Vectra v6 c25xe
    04 Nov, 05
    Vectra
    Las vendería casi impecables con neumáticos alemanes Vredestein 215/45/17 con 2000 km por 800€ aprox.
    Vectra v6 c25xe
    Ummmm, pos va a ser q no es q sea rajatabla. Si no q... si se da ese margen es pa hacerlo. Si se da un margen y aun asi dejan mas manga ancha casi daria = q rueda poner, todas valdrian. Juas, no en serio si excedes de un 3% de diferencia en los diametros lo mas posible y normal es q tngas un rechazo de antemano. To pue ser tb q no se den cuenta pero bueno. Muxa variacion de diametro ya se ve solo a simple vista, q le falta rueda al pase de ruedas
    04 Nov, 05
    Vectra
    Me ha surgido una duda, si yo cambio mis llantas de las actuales 215/45/17 a 195/50/15 he visto que disminuyo unos 5 cm de diámetro de llanta. ¿Eso quiere decir que mi coche bajará en altura total ya que del eje de la rueda al suelo habrá 2.5 cm menos no? Lo digo pq ya pasé por un cm la itv con los amortiguadores y muelles cambiados, así que si modifico lo que cuento tendría que tener unos neumáticos de repuesto 195/65/15 para poder pasarla, al menos eso creo. Decirme si tais de acuerdo.
    Vectra v6 c25xe
    Es que es mucha diferencia, aparte de que si pones esa rueda viniendo de 17" te va a parecer de juguete. Si la de repuesto es 195/65/15 creo que lo suyo es poner o ese tamaño o uno equivalente; el tamaño que llevas ahora en 17" es "equivalente" (1,49% mas pequeña la 17" que llevas respecto del tamaño de la de repuesto, que me imagino que será el que viene en la tarjeta) Todo esto se refiere a tamaños de diamentros.
    Si lo que quieres es bajar de ancho de rueda, puedes mantener la 17" y meterle una 205/50, que en mi opinio sería la mas adecuada. tambien entra en el margen la 205/45 (para 17"). En cualquier caso, yo no pondría un tamaño que se saliera de los margenes, pero luego la decision es tuya
    04 Nov, 05
    Vectra
    Si quiero hacer el cambio es por darle más nervio en bajas al cambio del v6 y pq el neumático no me cueste 180 €, mato dos pájaros de un tiro, a todo esto no me respondiste a lo que digo, todavía no se si es así o no.
    Vectra v6 c25xe
  1. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
  2. Cambio de medidas
    Por Daviz en el foro General
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-03-04, 08:44
  3. homologar llantas 17" en Corsa B!!
    Por cobes en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-01-04, 00:40
  4. Aceite del cambio, como cambiarlo, ¿Idea?
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-08-03, 04:12
