Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problemas después de hacerle junta de culata a Kadett 1.8i
    22 Jan, 05
    Predeterminado Re: Problemas después de hacerle junta de culata a Kadett 1.8i
    En donde me pueden medir la relación de compresión y los caballos para quedarme más tranquilo?, en el gráfico de la presión de los cilindros no está un poco bajo el primero o son cosas mias? (no entiendo mucho de esto, por no decir nada).
    Extraído de esta pagina web: http://www.autotecnicatv.com.ar/Para...20OCTANOS.html
    "No debemos confundir entre Relación de Compresión y Presión de compresión.
    La relación de compresión es una relación geométrica que mide cuantas veces cabe la cámara de combustión dentro del cilindro, pero no representa una magnitud física, es un número sin unidades. En cambio la presión de compresión es una magnitud física mensurable.
    Si colocamos un manómetro en el lugar de una bujía, o del inyector en el caso del diesel, y hacemos girar el motor a velocidad de arranque, el manómetro indicará un valor de presión máxima cuando el pistón esté en el ciclo de compresión y alcance el PMS. Este aparato, con una válvula de retención como para que la presión quede acumulada y permita leer el valor máximo que alcanza, es normalmente conocido como compresómetro.
    La presión de compresión depende de la relación de compresión, pero también depende de la cantidad de aire o de mezcla que le permitimos ingresar al cilindro.
    En un motor cualquiera, con una Rc conocida, supongamos que logro obtener dentro del cilindro una presión igual a la atmosférica, y en estas condiciones mido la presión de compresión. Veré que obtengo un determinado valor, pero si limito la entrada de mezcla al motor, como es el caso de un motor de gasolina a cargas parciales del acelerador, obtendré dentro del cilindro una presión de compresión menor, sin embargo pese a que hemos obtenido distintas presiones de compresión, la Rc del motor se mantuvo constante.
    En el otro extremo, si mediante algún artilugio mecánico, como puede ser un compresor o un turbocompresor logro superar en el interior de los cilindros del mismo motor la presión atmosférica, la presión de compresión aumentará. "
  1. Posible junta culata Kadett GSI
    Por daygo en el foro KaDeTT
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-11-05, 21:00
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 27-10-05, 19:05
  3. Pruebas diagnostico junta de culata /culata.
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 02-06-05, 03:22
