Re: el sonido de take se ha callado
gracias por la respuesta, aun tengo adsl no se hasta cuando, ya telefono solo entradas. lo que digo es que huele a gasolina el bote de expancion del agua. no creo que sea por otro lado, el escape, si que quema un poco como grisaceo no blanco como cuando quema aceite. y es que no esta quemando bien, como cuando esta el carburador quemando mal, no se si porque no quema bien la gasolina y de ahi que queme de esa manera. lo qu esi se es que el miercoles compro la junta poruqe tendre que desmontar a ver que esta pasando, otra cosa que me parece rara es que se le cambio la junta de la parte de la tapa de distribucion, la que lleva en el eje del arbol de levas "parte de la distribucion" pues bien, es original para el seh comprada en la casa, y sigue perdiendo, el asiento de la junta parece estar bien no le vi rallones ni nada por el estilo, a q puede ser debiedo? puede ser que pierda por la rosca del tornillo de la "pipa" rotor? y si es asi, a que es debido?
salu2 y gracias nuevamente
El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
