Resultados 1 al 8 de 8
Tema: empezo armado de seh
    07 Dec, 04
    Predeterminado Re: empezo armado de seh
    ok la verdad es que lleva una pura cuenca o tasa, el piston por eso tengo dudas , respecto al anillo,, esta s100% seguro que puede ir en cualquer posicion gracias
    El ultimo segmento de abajo si no me ekivoco viene en tres piezas verdad? VIene dos anillos muy finos y el muelle entre ambos haciendo el rascador de aceite (El de mas abajo). Creo q en stos los puse enfrentados uno a cada lado, vamos a lo largo del bulon o perpendicular a la viela y los otros dos pos a 120º de cualkeira de ambos. Creo q lo hice asi.
    La cuenca supongo q t reiferes al rebaje q tiene el piston, los del 16V no los he visto pero los mios del turbo aun siendo = por un lado q por otro tienen un pekeño trokel en la cabeza q si los limpias bien de carbonilla lo veras, es una felcha la cual indica la direccion hacia la distribucion.
    En caso de q la flecha no la veas sacame una foto a los sombreretes de la biela y t dire en q direccion van montados ok? Hice mi turbo hace bien poko y aun recuerdo esas cosas. Aprobecha
