Lo del desgaste no tiene arreglo, por lo menos yo no lo he encontrado, el arreglo es ponerlo nuevo.Para entendernos, es como si a una cremallera le faltasen los dientes de un lado, entonces no engancha,con lo cual no cierra, en el caso del elevalunas, no engancha, con lo cual no sube.
Lo de las guias echale un pokito de 3 en 1 q asi se suavizan,no tiene mayor misterio.
Lo de la memoria q al llegar arriba vuelve a bajar mas o menos un palmo,correcto?
1º baja el elevalunas hasta un pokito antes de que empieze a sonar el taktak.
2º kita el fusible del elevalunas, lo de los 30seg es por decir,lo unico es q no lo kites y lo pongas echando leches.Podras comprobarlo en el dibujito de la tabla de fusibles, creo q es el 4 de arriba empezando por la dcha,sin contar los grandes.
3º Pon el fusible.
4º sube la ventana arriba,manteniendolo pulsado todo el rato,no lo sueltes, y cuando llegue arriba sigue manteniendolo unos segundos.
5º ya esta memorizado.Recuerda que si bajas hasta abajo del todo y suena el ya amigo nuestro taktaktak, vuelve a perder la memoria.
6º repite elproceso con la otra ventanilla.
El problema es del desgate de la varilla, porque al "seguir bajando" cosa que no hace por que ya esta abajo,la memoria,cree q ha bajado mas,entonces el tope que tenia memorizado arriba no es el mismo, es unpoco liosa, pero no te rayes que de la memoria pondria casi la mano en el fuego de que no es.
Yo creo q pondre el elevalunas nuevo,pero ya en verano,porque el de desguace no se yo si llegara algun dia.Un saludo.
