Resultados 1 al 10 de 14
Tema: CAJAS EN GSI16v
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Predeterminado Re: CAJAS EN GSI16v
    Hola, en los desguaces veo muiy dificil que te vendan suelto, lo mas normal es que te vendan la caja entera.
    Esta seria la relacion de la f16 con el grupo 3,74 con goma 195/50/15 para un kadett 16v.
    Top Gear gives 31.688 KPH/1000 RPM and a top speed of 215.478 KPH at 6800 RPM
    Engine speeds in top gear:-
    40 KPH = 1262 RPM 50 KPH = 1578 KPM 60 KPH = 1893 RPM 80 KPH = 2525 RPM
    100 KPH = 3156 RPM 110 KPH = 3471 RPM 130 KPH = 4102 RPM 160 KPH = 5049 RPM
    Top Speed in 1 gear = 56.204 KPH
    And changes into 2 gear at 4294 RPM dropping 2506 RPM
    Top Speed in 2 gear = 89.008 KPH
    And changes into 3 gear at 4666 RPM dropping 2134 RPM
    Top Speed in 3 gear = 129.724 KPH
    And changes into 4 gear at 5151 RPM dropping 1649 RPM
    Top Speed in 4 gear = 171.268 KPH
    And changes into 5 gear at 5405 RPM dropping 1395 RPM
    Top Speed in 5 gear = 215.478 KPH
    El grupo del 16v es 3,42 y el 8v es 3,55.
    Ten encuenta que el grupo 3.74 ya lo puedes encontrar en cajas de serie, las montaban los 1º kadett gsi 1.8 y asconas 1.8gt.
    Cuando le montes el grupo veras la diferencia, parece otro coche, jaja.
    Saludos a todos desde canarias.
    Aritz Alday
    16 Sep, 05
    Y tio... no hay quien los venda sueltos solo los grupos... como tometur, Alberto Herrera o empresas asi?
    Y vamos a ver... yo no me puedo poner ese grupo y despues ponerle una 5ª larguisima?
    Pq joder, yo en 5ª no suelo correr y tio, joder, hay q mirar por el consumo, no?
    Q la cosa está mu malita
    16 Sep, 05
    Por cierto, el grupo 3.55 es el de la F16 normal no?
    Ponme los desarrollos suponiendo que monto ese grupo en el 16v o dejame la pagina
    y los desarrollos de la 3.74 son los que pusiste ahi pero... en un 16v tambien no???
    gracias
    Se pueden sustituir solamente los grupos desmontando las cajhas o habria q cambiar tb los arboles primarios con este?
    16 Sep, 05
    Menuda depresion me acaba de dar
    Acabo de llamar a la casa Opel y pido los sincronizados de la caja y me dice que sale cada uno 155€
    Pero estan locos?
    Le dije al tio que me salia mas rentable comprar otro coche...
    Vamos a ver... cuantos sincronizados lleva la caja, 2 ó 4?
    Amigos quiero que me ayudeis a retomar el tema
    Tengo una caja F16 nueva, se le puede montar al Kadett 16v??
    que puedo hacer?
    Puedo kitar los sincronizados de la F16 y meterlos en la F20?
    Ayudadme para buscar una solucion a mi problema.
    La caja del 16v (la F20) va bien, solo que si meto la 5 muy rapido rasca... y no suelo cambiar despacion
    18 Mar, 05
    por lo q yo tengo entendido todas las cajas deportivas de opel llevan las mismas relaciones de marchas(menos la 1ª q cambia en algunos casos) lo q cambian son los grupos 3,74 en el gt 3,55 en el gsi y 3,55 y 3,42 en los 16v.lo q tienen las cajas de 16v es q vienen un poco mas robustas,traen la carcasa exterior con algun nervio mas y los sincronizados de triple cono mas fiables y el embrague un poco mayor de diametro,pero si pones una caja de un gt o un gsi para tener los desarrollos finales mas cortos puedes poner el embrague del 16v si kieres q encaja todo,e incluso poniendo el embrague del 8v no creo q tengas problemas de fiabilidad ni del embrague ni de la caja si ambos estan en buen estado como mucho igual a la larga envede durarte 200.000 km duran 190.000km
    18 Mar, 05
    pa seguir col tema,la caja F16 me parece q trae las relaciones entre las marchas abiertas,asi q aunke lleve el grupo mas corto al final te kedas igual o peor con mas salto entre marcha y marcha,yo en mi kadett tenia una f16 de desarrollos abiertos y compre una f20 de un 16v lo q pasa es q trae el grupo mui largo asi q le puse el grupo de la f16 ala f20,pero ai q cambiar el grupo y el eje primario y sacar tolos piñones y demas....bufff jaleo ademas tuve q poner la carcasa exterior de la f16 porke la de la f20 no coincidian los rodamientos del primario q era de la f16,eso si el resultao genial marchas cerradas y grupo corto 3,94 era una f16 de un kadett 1,6sh de bloke grande y 90cv,si es un 1,6 sv no te vale la caja q es todo mas pekeñito.lo q pasa es q para un uso de carretera abierta igual se keda la 5ª un pelin corta,no pasa de 210 a 7000 vueltas de motor.mi recomendacion seria comprar la caja de un 1.8gt y meterla tal cual q te trae el grupo 3,74 y solo es un pelin mas larga,aunke si kieres el mojon y meter el grupo 3,94 q es dificil de encontrar tngo otras yo 2 cajas con ese grupo,por si te interesaran,saludos
  1. Especial Pruebas 1992 Autopista ASTRA GSI16V
    Por ptrufero en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 24-02-06, 21:12
  2. Cajas de cambio
    Por Vectragsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 23-03-05, 16:14
  3. Ayuda con Kadett GSi16v
    Por Lancer en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-01-05, 00:30
  4. pegatina porton trasero astra gsi16v
    Por asm2001 en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-08-04, 18:52
