Hola, lo 1º decir que me llamo ARITZ no como dice arriba, que me suena a nombre de tia, jajaja.
Empezamos por partes pq esto tiene su miga, y tb digo lo de siempre, toda la infomación que digo esta sacada de los manuales que hay en el club, y tb de mi experiencia.
El embrague del 16v es mas robusto que el del 8v, poder se puede poner, y con esto no digo que te vaya a durar tres dias, quizas lo pongas y nunca se te rompa, pq la diferencia de un 8v a un 16v tampoco es algo fuera de lo comun, hay muchos 8v con cajas de serie y potencia parecida al 16v y no pasa nada. Todo depende del trato que le des.
El volante motor no se puede cambiar, el 8v tiene 6 agujeros y el 16v tiene 8.
Para que la vel punta en cada marcha sea inferior lo unico que se puede hacer es cambiar el grupo, siempre hablando en el contexto de las cajas, pq la mejor caja de OPEL, son las CR que nadie les diga nada de gasoil, ni combo ni nada parecido.
Cuando dices un desarrollo como el 8v tienes que tener encuenta a las diferentes rpm que cortan cada uno, la misma caja en los dos motores siempre cojeras algo mas con el 16v.
Le puedes poner el grupo 3.94 que es uno que suele ser normal encontrar en los desguaces, y es bastante corto, por lo menos para mi es el ideal, para esta zona y para un coche de todos los dias.
Asi es como se quedara la caja del 8v montada en el 16v con el grupo 3.94 (si es la de un kadett, si es de astra la 1º se queda pelin mas corta), esto es con goma 185/65/14 y desconectando a 6800rpm. (la diferencia de hacerlo con la de un 8v o un 16v es minima).
Top Gear gives 31.024 KPH/1000 RPM and a top speed of 210.966 KPH at 6800 RPM
Engine speeds in top gear:-
40 KPH = 1289 RPM 50 KPH = 1612 KPM 60 KPH = 1934 RPM 80 KPH = 2579 RPM
100 KPH = 3223 RPM 110 KPH = 3546 RPM 130 KPH = 4190 RPM 160 KPH = 5157 RPM
Top Speed in 1 gear = 55.027 KPH
And changes into 2 gear at 4294 RPM dropping 2506 RPM
Top Speed in 2 gear = 87.145 KPH
And changes into 3 gear at 4666 RPM dropping 2134 RPM
Top Speed in 3 gear = 127.007 KPH
And changes into 4 gear at 5151 RPM dropping 1649 RPM
Top Speed in 4 gear = 167.682 KPH
And changes into 5 gear at 5405 RPM dropping 1395 RPM
Top Speed in 5 gear = 210.966 KPH
Estos desarrollos es la misma caja pero con goma 185/60/14 ( que es practicamente la misma que la 195/50/15).
Top Gear gives 30.079 KPH/1000 RPM and a top speed of 204.540 KPH at 6800 RPM
40 KPH = 1330 RPM 50 KPH = 1662 KPM 60 KPH = 1995 RPM 80 KPH = 2660 RPM
100 KPH = 3325 RPM 110 KPH = 3657 RPM 130 KPH = 4322 RPM 160 KPH = 5319 RPM
Top Speed in 1 gear = 53.351 KPH
Top Speed in 2 gear = 84.490 KPH
Top Speed in 3 gear = 123.139 KPH
Top Speed in 4 gear = 162.574 KPH
Top Speed in 5 gear = 204.540 KPH
Un saludo a todos desde canarias.
Aritz Alday
PD: si tienes alguna pieza interesante para opel avisame¡¡
Citar
