Resultados 1 al 10 de 21
Tema: alabeo de discos
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: alabeo de discos
    Hola.
    Ese buje no lo has cambiado?
    Yo te aconsejo cambiar buje y rodamiento. El sonido que parece que tienes, se asemeja mucho al que yo sufrí (en concreto, cuando giraba ligeramente el volante) y ya me advirtieron de problemas de discos en un futuro si no lo cambiaba...
    Yo empezaría por ahí, y luego ya montas un kit de disco+pastillas.
    Vectrasound, el problema ese que tuviste tu hace tiempo, lo tuve yo calcadito; cuando iba despacio circulando (a mas velocidad supongo que porque no se oiría) y con el volante girado un poquitin, sin tocar freno, se oia el tipico chillidito de las pastillas de freno rozando... y el sonido irregular. entonces deduje que eran los discos, que estaban alabeados. Los cambié nuevos con sus pastillitas nuevas. (unas nectos "altas prestaciones". Al principio no tanto pero es que ahora chillan un monton cuando callejeo, el caso es que cuando freno el chillido que se oye no es regular, pero tampoco noto vibracion en el pedal... eso puede ser normal? puede ser cosa de las pastillas? cuando voy sin tocar freno no se oye nada de nada... ¿? Es que ultimamente estoy mosca por si esto quiere decir alabeo, y como opelGSI duda, pues igual tengo algo mecanico mal... A lo que te iba, tu cambiaste el buje o algo? porque a ver si va a ser por eso y encima me cargo los discos...
    opelGSI, supongo que habrás tenido en cuenta el pequeño rodaje que hay que hacer de unos ¿300Km? (no me acuerdo) con frenadas suaves y sin calentamientos para que disco/pastilla se adapten mutuamente y evitar alabeos prematuros y malas frenadas...
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Básicamente, sí, ese problema era el mío.
    Lo mío no era problema de discos, sino como comentaba, buje ( y con el buje, cambiamos ya rodamiento para evitar males mayores), pero si no hacías esto, podía repercutir a corto plazo en los frenos.
    Yo en su momento también pensé que la culpa la tenían las pastillas (un mes antes había montado las mismas necto que tú, que no las vuelvo a montar...) que suponía que se habían montado mal, y que por eso hacía ese pequeño "grillo" (hay un post por aquí que se llama así, "tengo un grillo" o algo parecido, donde cuento el caso ).
    Yo personalmente miraría el estado de ese buje+rodamiento, y si está mal no dudes en cambiarlo, es casi seguro que sea eso. Ah, te aviso que es tela (a mí me salió creo que 150e).
    Lo que dices de ciudad... a mí, en una vía de dos carriles, el de al lado oía el ruido que hacía...
    En lo de volver a comprar esas pastillas estamos de acuerdo Como puedo saber si tengo el buje tocado? lo puedo mirar yo en mi casita o se necesita algo en concreto?
    El caso es que cuando freno, como ya dije antes, el chillido de las pastillas es irregular, pero juraría que suena de los dos lados a la par, por eso no termino de estar seguro que pasa ahi, de si puede ser normal...
    26 Aug, 05
    Cuando el mecanico m dijo k tenia holgura en el buje le pregunte k si eso podia tener algo k ver para k c m alabearan los discos de freno y me dijo k no cree. Tambien me dijo k estaba casi seguro de k la holgura esa venia del mal estado del rodamiento.
    Pues Biliytk la verdad es k no tuve muy en cuenta el rodaje de 300 km pero es k los discos c m vinieron a alabear por segunda vez a los 2000 km por lo menos.
    K m decis de todo esto?
    Existe alguna forma casera pero efectiva de comprobar si tngo algun buje dobaldo o algo?
    Opel Astra GSI C18XE
    26 Aug, 05
    Biliytk yo no m preocuparia por el chirrido ese k tu dices ya k he oido muxo k ese sonido es tipico de las pastillas necto
    A ver si aparte de esa holgura q no le viene nada bien vas a tener una pinza una pinza algo agarrada y por eso se laabena a q de andar aunke sea despacio y tal coja excesiva temperatura ya q va rozando todo el tiempo
    26 Aug, 05
    Pues no lo se..k hariais vosotros?? Ayuda
    26 Aug, 05
    Acabo de descubrir cuando suena el sonido discontinuo del k hable cuando presente este tema. Porsiacaso lo vuelvo a describir.El sonido es el tipico k se escucha al rozar la pastilla de freno con el disco y suena discontinuamente. El caso es k he averiguado cuando suena mas ese sonido, y es cuando hago un frenada normal antes de entrar a una curva, cuando suelto el pedal de freno se oye bastante ese sonido y se oye en los dos discos de freno. Alguien sabe k es lo k puede estar pasando?
    03 Sep, 05
    kADETT GSI
    Hola, lo primero que debes hacer es cambiar el bujey comprobar que el otro buje no este alabeado, tambien asegurarte que no se quede una pinza frenada ya sea por la propia pinza o por el latiguillo. Como comprobar todo, para comprobar los bujes necesitas un comparador de aguja,(a partir de 0,5 se considera alabeo), para comprobar las pinzas tienes que abrir la pastilla para atras y comprobar que retorne bien tanto con la purga abierta como cerrada,(no retorna con purga abierta pinza, retorna latiguillo) y despues comprobar sobre la pinza que esta desplace libre sobre las correderas. Como ultimo paso montar discos brembo y pastillas necto alta prestacion o bendix primer equipo.
  1. discos de un 2.0 para un 1.8
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-09-05, 23:43
  2. Estreno discos de freno
    Por BiLLyTK en el foro Dinámica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 13-01-05, 00:35
  3. Respuestas: 9
    Último mensaje: 31-08-04, 21:51
  4. discos kadett 261mm?
    Por Kadetti16V en el foro Dinámica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-03-04, 22:22
  5. Tren traser con discos para mi kadett GSI
    Por Txema_GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-08-03, 13:13
