Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Montando el Parrot
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: Montando el Parrot
    El parrot se monta en un plis, salvo en dos ocasiones:
    -Cuando el coche es relativamente nuevo, y entonces hay que modificar la caja, ya que las conexiones ISO no equivalen a la de la caja (a cortar y empalmar..).
    -Cuando los que, como yo, no llevamos ningún altavoz movido por la fuente, sino todo amplificado (y si lo llevas en activo como yo olvídate..).
    En kits pasivos, puedes pinchar el cable al filtro, pero ya es pasar el doble de cables (el agujero de la puerta sería como el tunel de Guadarrama.. ) y si lo llevas en activo, yo aún no he conseguido adivinar cómo sin dejar el coche en el chasis para cablear.
    25 Jan, 04
    Ya me as jodido Raul, osea q si amplifico todo(esa era mi idea)ya no puedo montar el Parrot.
    Salu2
    Es una buena reflexión, Vectrasoun, de hecho yo estoy montando el sistema de audio con las dos etapas porque tanto delante como detrás va a ir todo amplificado.
    Pero estoy intentando ver como dejo los altavoces delanteros del kadett (los de serie) operativos en el sitio que tienen para que funcionen solo para el Parrot aunque siempre se puede hacer lo que dices, llevar los cables del radio-cd a los filtros.
    ¿Has comprobado si esto último provoca interferencias o algún tipo de cortocircuito al funcionar el radio-cd, el parrot o todo a la vez?
    No habría mayor problema si no fuera porque precisamente en el sitio que ocupan los altavoces (10 cm miserables) de serie es donde quería montar los tweeters del kit de vias separadas que van delante.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Uzielgal, tú al tener un kadett lo tienes bien sencillo:
    Montas woofer (con las guanteras esas que estás trabajando) en la puerta, y el tweeter en el triángulo del espejo retrovisor.
    Mantienes los 4" de serie, y movidos por la fuente. Así, cuando el parrot salte, el equipo se silencia y puedes escuchar la voz del que llama a través de los 4".
    Si los regulas con el fader, conseguirás el equilibrio entre poder escuchar perfectamente las llamadas y que a su vez esos altavoces no interfieran en el frente conseguido por el nuevo kit.
    Lo de puentear los filtros... yo sinceramente no me fío.
    Randy, lo de amplificar todo es un serio problema si tienes necesidad de montar un parrot..
    Tienes otras alternativas al parrot, como por ejemplo esta:
    Como ves, se pinza en el parasol y la calidad es muy muy buena, pero con los inconvenientes que este sistema implica: tienes que ser tú quien baje el volumen de la fuente.
    También funciona por BT, y tanto la escucha como tu voz van perfectas.
    Hola
    Eso que me recomiendas es lo que iba a hacer, sobre todo mientras no monte los elevalunas delanteros, es decir mientras no modifique las puertas con las guanteras y monte los vias separadas.
    Mientras, las dos etapas alimentarán los altavoces traseros y delante seguirán funcionando los de 4" originales que van metidos a los lados del salpicadero.
    ¿Crees que los tweeter me entrarán en el triángulo del espejo? Ojo que yo tengo mecanismo "analógico", vamos que tengo manivela, no espejos eléctricos.
    Randy, en la página www.zonabluetooth.com tienes muchos trastos manos libres basados en esta tecnología, seguro que alguno se adapta a lo que necesitas. También puedes pasarte por www.hiperelectro.com donde yo compré mi Parrot y de los que no tengo queja.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    El colega del kadett se me ha ido ayer de vacaciones; si no, te colgaba una foto de cómo quedan, que aunque este tiene espejos eléctricos, yo creo que sí te tiene que caber.
    Pues entonces será cuestión de desmontar el triángulo de los espejos y probar.
    Si me vale me deja la posibilidad de que el Parrot suene en los altavoces originales del Kadett.
    También pensé en montar los tweeters en la puerta, justo en el sitio que va a quedar tras quitar la manivela cuando monte los elevalunas y así tapo el "bujero" que queda.
    El problema es que me parece que el motor o parte del mecanismo del elevalunas va en ese sitio...¿alguien puede confirmármelo?
    Un saludo y a ver si hacéis muchas fotos de esa bricoquedada.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Ni se te ocurra colocar el tweeter en ese lugar; cuanto más alto esté, mejor, ya que mayor sensación de realismo te va a dar la escena. Del triángulo del retrovisor no bajes .
  1. Una alternativa al Parrot..
    Por VectraSound en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-02-06, 14:50
  2. Montando el radar en el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro General
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 19-12-05, 19:46
  3. Montando los tweeters en el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 18-09-05, 16:42
