Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Codigos de carga
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: Codigos de carga
    Randy, si te han dicho que esa medida la puedes poner, lo unico que te hace falta para que te la incluyan en ficha tecnica es un certificado de montaje del taller donde montes las gomas y 9.45 eur que te clavan por cada anotacion en ficha.
    Yo tengo certificados por si te hacen falta, si necesitas me pides, lo imprimes y lo llevas al taller para que te lo rellenen con sus datos.
    Asegurate bien de montar un indice de carga adecuado, si montas uno inferior al de la tabla que tengan ellos, entonces te toca homologar la goma, y ademas del certificado de montaje, necesitaras un papelito ($$$) donde ponga que tu coche puede montar esa goma con ese indice de carga.
    25 Jan, 04
    Menudo lio me estoy haciendo.
    Vamos a ver: la medida q aparece en la ficha es 196/60/14, todos los neumaticos en ese tamaño tienen el código de carga 86, 530kg por rueda, mirando neumaticos en 195/45/16 lo q mas se acerca es el código de carga 84 reforzado, 500kg.
    Como opcionales en la ficha técnica me aparece la medida 185/60/14. cosa q no entiendo, si la propia casa me mete una medida en la ficha con código de carga menor a la de serie, por q ostias no puedo montar yo el otro tamaño??
    Tiefer llevame un certificado de esos a la bricokdd de este finde y ablamos sobre el tema q estoy hecho un lio de flipar.
    BiilyTK yo tampoco me habia fijado nunca en los códigos de carga asta q me da por cambiar por tamaño y me entero de q eso me empieza a tocar los *******, ahora se a convertido en una pesadillaaaaaaaaaaaa.
    Salu2
    Lo siento Randy tngo aki las fichas pero no he tenio ni un minuto.
    A ver pa anotar una rueda en ficha t hara falta el papelote del ingenirio de todas las maneras sea ekivalente o no. Si es ekivalente no se anota, xq logicamente esekivalente, y si no lo es, papelote como dice Txan, ($$$). Si las q montas tienen un indice de carga menor al original ya no es ekivalente ya q una ekivalencia tiene q cumplir 3 cositas. No mas de una variacion del 3% de diametro, indice de velocidad = o mayor q la orginal e indice de carga = o mayor a original. Si no cumple cualkeira del as tres olvidate tio.
    Y si cambias de llanta cidado con las vias
    25 Jan, 04
    Al final pongo 195/45 R16, y lo homologo, q solo con la diferencia de precio en neumáticos ya casi me da para homologar.
    Salu2
  1. tabla codigos averia abs
    Por david marcos neila en el foro Dinámica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 19-02-13, 00:44
  2. Fallo en carga del texto EPC
    Por Zasher en el foro Tis - EPC
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 20-09-05, 12:59
  3. Codigos pintura...
    Por Tiefer en el foro VeCTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-08-05, 22:06
  4. Teneis lod codigos de averia dun c18xe?¿
    Por AdamGSI16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-01-05, 15:13
  5. Codigos de averia
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-07-04, 18:30
