Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Vigésimonovena kdda bricotunera. Hoy... faros y cables !! xDDD
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Predeterminado Re: Vigésimonovena kdda bricotunera. Hoy... faros y cables !! xDDD
    Gracias Tiefer.....esta claro que este briko caerá antes o después...jejejeje
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    Bueno, si te animas a comprarlos de desguace te diré que no tiene complicación alguna quitarlo de un coche aunque dependiendo de lo que te pidan ya desmontando puede que no te merezca ni la pena.
    Incluso si te los llevas de desguace y su estado de pintura es malo puedes pintártelo tu si tienes algo de maña.
    - Separa la parte que quieras pintar (carcasa o también marco) y desmonta lo demás
    - Limpia bien la pieza para que todo agarre bien
    - Dale una lijada con lija fina (a máno las curvas y mejor a máquina las partes planas) tampoco hay que pasarse, solo es para que agarre bien la imprimación
    - Cubre con cinta de carrocero lo que no quieres que se pinte
    - Da un par de capas de imprimación desde aproximadamente 20-30 cm sin cargar para que no te haga aguas (churretones).
    - Deja secar 5 minutos (dependiendo de la marca) entre capa y capa y al final
    - Aplica un par de capas de pintura en spray con el código de tu marca (igual cuidado con los churretones)
    - Barnizalo con laca o barniz (para exteriores mejor brillo)
    Aqui van un par de fotos de cuando me pinté yo uno
Nombre: PIC_0103.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 653.2 KB
ID: 214   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0104.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 665.5 KB
