Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Vigésimonovena kdda bricotunera. Hoy... faros y cables !! xDDD
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: Vigésimonovena kdda bricotunera. Hoy... faros y cables !! xDDD
    A los intermitentes lo unico que hay que hacerles es lacarlos, yo te recomiendo la laca Motip o Foliatec, la primera sale mas barata y es mas facil de encontrar (Norauto), no compres laca BC Corona, es una mierda.
    Para los faros, los puedes comprar en negro en el Ebay aleman o pintarlos tu, para pintarlos les desmontas el cristal (3 grapas arriba y 3 abajo), sacas la parabola que lleva 3 puntos de sujecion, coges cinta de carrocero y tapas la parabola que realmente refleja la luz.
    Yo lo que hago es poner cinta en el contorno y luego lleno toda la zona concava con papel higienico o de cocina, una vez este todo lleno de papel coges cinta americana o de embalar y tapas bien toda la zona que no vas a pintar.
    Coges spray negro mate y le pegas unas cuantas manos, con 2 suele ser suficiente. Dejas que se seque bien y los montas. Yo llevo mas de un año con ellos y aun llevando bombillas de 90/100w no se ha saltado la pintura.
    En esta foto se ve bien que zona se pinta.
    06 Sep, 03
    Vectra B
    Lo de pintar los faros por dentro lo quise hacer yo con los mios (inluso compre la pintura) y cuando saco el faro e intento desmontar el cristal, me doy cuenta que en los Vectra B va pegado, asi q no hay forma de abrirlo sin joder el faro , asi que me conformé con tintar los intermitentes (eso fué antes de la ostia que tuve y cuando hice el update a morro restyling).
    Club Vectra B
    Vectra B 1.6i 16V X16XEL (¿105 cv?)
    Cachis en la mar, con lo tranquilo que estaba yo sin ver que podía hacer otra ñapa más en el kadett...
    Ahora esto solo se quita cogiendo un faro que tenía por ahí de repuesto y probar a pintar.
    Os mantengo informados.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Gracias Tiefer.....esta claro que este briko caerá antes o después...jejejeje
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    Bueno, si te animas a comprarlos de desguace te diré que no tiene complicación alguna quitarlo de un coche aunque dependiendo de lo que te pidan ya desmontando puede que no te merezca ni la pena.
    Incluso si te los llevas de desguace y su estado de pintura es malo puedes pintártelo tu si tienes algo de maña.
    - Separa la parte que quieras pintar (carcasa o también marco) y desmonta lo demás
    - Limpia bien la pieza para que todo agarre bien
    - Dale una lijada con lija fina (a máno las curvas y mejor a máquina las partes planas) tampoco hay que pasarse, solo es para que agarre bien la imprimación
    - Cubre con cinta de carrocero lo que no quieres que se pinte
    - Da un par de capas de imprimación desde aproximadamente 20-30 cm sin cargar para que no te haga aguas (churretones).
    - Deja secar 5 minutos (dependiendo de la marca) entre capa y capa y al final
    - Aplica un par de capas de pintura en spray con el código de tu marca (igual cuidado con los churretones)
    - Barnizalo con laca o barniz (para exteriores mejor brillo)
    Aqui van un par de fotos de cuando me pinté yo uno
Nombre: PIC_0103.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 653.2 KB
ID: 214   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0104.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 665.5 KB
