Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Presion y Temp. de Azaaite C20NE ¿de donde lo cojo?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: Presion y Temp. de Azaaite C20NE ¿de donde lo cojo?
    Buenas, hoy me han llegado los relojes y na mas llegar a casa me he puesto con ellos, los he sacado de la consola original (Audi) y los he plantado en la que yo tengo (tamaño DIN para el hueco de debajo de la radio en el Vectra A).
    Los relojes vienen sin iluminacion pero en la parte de arriba he visto un agujero, he metido una linterna... y se ha hecho la luz!! asi que he cogido 3 bombillas de las que van en el marcador y las he pegado detras, el resultado es este:
    La iluminacion es tirando a naranja, un poco rojiza, no desentonara mucho con la de serie, espero.
    La consola es asi
    Ahora solo falta conseguir que funcionen jeje, la del voltaje facil, pero las otras 2...
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Crow, ¿el de presion de aceite tiene la rosca adecuada? Yo tengo intencion de poner el del Kadett GSI, para la temperatura, el del carter, digo yo que el aceite del carter se ira renovando al andar ¿no?.
    Hay otra opcion, ahora no encuentro la foto, pero es un anillo que se coloca entre el filtro de aceite y el bloque, el filtro se atornilla a este anillo y al anillo al bloque. Este anillo tiene dos orificios con metrica 10 en los que se meten las sondas...
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Aqui estan
    Me gustan los relojes, kedarian nikelados en el mio con agujas rojas tb. Ya hablaremos a ver d cual era, referencias y demas. Aunke yo eliminaria voltimetro pa poner soplimetro. Juas juas
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Como diria mi querido Christian... hoy he presentado las esferas para ver que tal quedan... hay que hacerlas funcionar ya!!!
    ¿Te voy pidiendo un juego Alex?
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Ta guapo el invento ese,cuanto vale???? Yo todabia no e conseguido nada .........a ver si pa septiembre tengo tiempo y avanzo algo..............
    THE CROW
    Pedri un juego no lo se, pero de ese soporte no tendras una plantilla no?
    T digo q no pidas mas q nada xq ese voltimetro no me mola. Sabes q el mio puede q lleve otra cosita....
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Cita Iniciado por Tiefer
    Aqui estan
    Esto no es mas que la placa sandwich del filtro de aceite para montar un radiador de aceite. Habria que mirar si la de serie de los GSI lleva ese agujero extra para el sensor.
    Indice de mecanica
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    En el garaje donde llevo el coche trabajan con la marca FAE que hace sensores con 2 salidas (chivato y reloj) a precio asequible. La proxima vez que vaya les digo que me consigan el del Kadett GSI, Referencia FAE 14560.
    Para la temperatura, he preguntado a varias personas y todas me han dicho que se cambia el tornillo del carter (M 14x1.5) por un tornillo/sensor. Algunos coches lo llevan asi de serie.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 20-05-05, 00:13
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 05-05-05, 04:07
