Resultados 1 al 10 de 31
Tema: sonido taques?
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Predeterminado Re: sonido taques?
    bueno, 1º gracias a tod@s por las respuestas, ya he cambiado el aceite. pero el sonido de ese condenado sigue = , la presion de aceite marca bien. y pensando yo que esto va a ser cosa de ese maldito que esta por ahi recomiendome por dentro de oir ese ruido XD . queria hacer una pregunta antes de abrirlo para saber si es posible o no localizar que taque es exactamente, todos son nuevos pero como ya me comentaron puede ser uno que saliera defectuoso. el problema es que asi sin mas no se cual de ellos es exactamente, solo se que me suena del centro, pero tan todos muy juntos. hay alguna forma de saber cual puede ser por algun sintoma o por la pinta de alguno de ellos. color o anomalia de algun tipo? olgura o no se algo que pueda descartar los que estan bien y delatar cual es el que falla?
    salu2 y mil gracias de nuevo.
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    Buuufff, pos no se si alguien tendra algun sistema para averiguar cual es pero vamos, q si lo dice ya lo aprenderemos los demas. Realmente deberia estar muy mal para reconocerlo visualmente.
    Q tngas suerte, a malas q t cambien todos pero no creo q tnga idea de hacerlo
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    A lo mejor con mu buen oido y un trozo de metal pegado a la tapa de balancines un experto de los de verdad te lo dice xo.......... si fuera tu provaria a levantar y limpiar todos los taqes xq seguramnt se te a obstruido uno y no te coje bien presion sabes q llevan unos agujeritos pa q entre el aceite pos = se a jodido uno por mierda x eso al darle pisotones la presion sube a altas rpm y consigue entrar el aceite y se te quita y al bajar lña presion se te descarga otra vez, mientras no seas como un colega mio q decia q le sonaba un taqe y era una distribucion mal calada..........XD
    weno de todas formas es la umilde opinion de un estudiante de grado medio q va a empezar su segundo año xo yo los limpiaria q seguro q es q no te coje presion por eso un saludoooooooooooooo
    Un sueño hecho realidad...
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    gracias por las respuestas. los limpiare a ver que pasa. ya os comentare cuando lo haga
    salu2
    03 Sep, 05
    kADETT GSI
    Hola, seguro que es un taque? no puede ser una biela?, haz una prueba rapida, con el motor en marcha ves sacando los cables de las bujias uno a uno, osea que falle siempre un cilindro, si al sacar cualquiera de los cables y el ruido deja de hacerlo no es un taque sino la biela de ese cilindro.
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Gabriel, muchas gracias tb por tu respuesta, hare la prueba justo despues de que acabe la F1 , eso puede dar explicacion de porque a veces me da la impresion de que el sonido me suena como si fuera de la parte baja del motor como ya comente una vez, lo raro es que al cambiar los cables como ya comente tb en un post se me quito, pero ha vuelto poco a poco a hacerlo de nuevo. luego lo miro y lo comentare esta tarde mismo. si es una viela como me comentas que puede ser el caso, cambiare el juego, me recomiendan una marca en concreto? algunas que sean mas ligeras o algo asi , diferencias o por ejemplo que se gana poniendolas mas ligeras a parte de peso supongo, ya ahi no llego ^_^.
    salu2 y muchas gracias a tod@s de nuevo
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Cita Iniciado por Gabriel
    Bueno, he sacado uno de los cables y la bobina (la que manda la chispa al distribuidor) hace como un clac clac supongo que al faltarle ese cable. es eso? no he probado los demas cables por eso XD. bueno espero respuesta. Por cierto el sonido ese que comento de "taques"? no lo hace continuo es solo al acelerar o cuando le doy un aceleron (no hace falta que sea muy fuerte) y al quedar de nuevo a ralentí lo hace un poco luego se le quita de nuevo y asi siempre. en caliente disminuye un poco la fuerza del sonido, puede ser al dilatar la biela? o los cambios de presion en el taque que cpuede estar sonando? eso si es el taque claro, y no la biela.
    salu2
    04 Sep, 05
    ASTRA
    mi gsi hacia lo mismo, era el taque, la solucion fue un buen aceite, en mi caso un mobil1 ow40 y un frasco de slick 50 y WWALA
    Problema solucionado
  1. Sonido a lata de V6.
    Por aalcubo82 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 27-01-06, 18:38
  2. Sonido vectra.
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 25-12-05, 10:31
  3. el sonido de take se ha callado
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-10-05, 13:04
  4. sonido motor anodino
    Por mochin en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12-10-05, 15:50
  5. sonido seat 124 en mi escape? XDDD
    Último mensaje: 27-07-05, 00:04
