Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Electroventilador sin contacto.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: Electroventilador sin contacto.
    Cita Iniciado por K_V6
    Lo q dices q salta despues de estar parado el motor es normal, tu cuando paras el motor el agua q esta a diferentes temperatuaras en el circuito siempre se mueve, es como el aire (Caliente arrbia, frio abajo), tonces en esos movimientos algo de agua caliente q estuviera a punto de hacerle saltar toke el termocontacto y es suficiente pa hacerlo saltar.
    A ver si me aclaro:
    entonces, colocando el ventilador directo a batería:
    1.-El ventilador se activa cuando el vehículo adquiera cierta temperatura (es el termostato el que hace saltar el ventilador).
    2.-El ventilador entraría a funcionar incluso alejados del coche, si adquiriese la temperatura adecuada para que el termostato saltase.
    Es así? (el punto 2 le veo pelín inconveniente de repente...).
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    si es asi aunque ya digo eso de saltar salta si esta a punto de hacerlo por ejemplo seria pararlo y ants de que te alejes del coche salta. por lo menos en mi caso. si lo piensas poner al borne de la bateria que no se te escape simpre poner un fusible (creo que es de 30) que me corrijan si no es asi.
    salu2
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    El q hace saltar temperatura es el termocontacto, su nombre lo dice, contacto. Y si el fusible orignal pal ventilador es de 30A
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Juas,
    Compraros un Renault!! xDDDDDD
    El tema de que el electro se dispare aun con el contacto quitado es por alguna razón fuera de lo común???
    Yo estoy muy acostumbrado a esperarme a que el electro dispare y se pare cuando vengo con el coche entre los 80 y 90º, es algo que llevo haciendo desde que tengo coche.
    Sí que sería intersante para que como mínimo, por descuido y si el coche tiene el electro apunto de abrir, no quitemos el contacto y se quede el asuto ahí a 90 y pico de grados.
    Te has encontrado con algún problema Raul??
    Alex.
    Pues supongo q lo hara ya q el V6 trabaja a 100 grados, lo cual kiza dejarlo parado sea un tema complicado xq no son los 90 ande trabajan los 4 cilindros mas o menos
  1. Busco contacto en la MAN ( camiones ) de BARNA ?
    Por LOLO en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-08-04, 10:50
  2. led de alta intensidad
    Por siberio en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 26-02-04, 17:50
  3. ¿cable de corriente asociado al contacto?
    Por drdlump en el foro Electricidad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 18-01-04, 20:40
