A ver, Vectra Sound me ha pasado una hoja del catalogo de GT2i, captadores de presion de aceite, temperatura de aceite, agua, etc... todo de VDO..
He visto estos captadores de la temperatura del aceite, viendo que hay varios tipos en funcion de la rosca... ¿podria ser que estos captadores substituyeran al tornillo del carter? y asi cogerian la temperatura de ahi...
Si no recuerdo mal, el tornillo del carter del Vectra C20NE es de metrica 14 ¿cierto?...
Boosterman, con ese captador tendriamos la temperatura del aceite, con este otro que pongo aqui abajo tendriamos presion de aceite. Tiene 2 conectores, uno para el chivato (se enciende si la presion no llega a...) y otro para el marcador de presion.
Segun he leido, se puede coger el del Kadett GSI (con marcador digital), quizas tambien valgan los de los Corsa A con reloj de presion de aceite.. en la Opel vale un paston, la marca FAE los vende por unos 30-35 eur.
Son de este pelo (estos son VDO).
En el caso de un C20NE... ¿cual seria la presion de alerta? o ¿por debajo de que presion se enciende el chivato?
Edito.... acabo de verlo. Presion minima 0.3 bar
