Buenas Ganus
Pues es muy sencillo cambiar el temostato y creo que en tu caso no tienes que desmontar la distribucion, ya que probablemente tengas el bloque pequeño, por ejemplo yo en un 1.5 8V y de carburador que yo tenia no habia que hacerlo, solamente tienes que soltar dos tornillos de la base del termostato y sacar el temostato y poner uno nuevo.
La base del termostato esta situada (mirando el coche de frente) a la izquierda del motor. Primero sueltas el manguito grueso de la izquierda que une el radiador con el motor, o mejor dicho con la base del termostato que es de aluminio, entonces demontas esa pieza y ahi encontraras el termostato.
Suerte y pregunta lo que quieras.
