Las llantas son las de RaDiKaL, y el coche es el mio.
Las montamos para ver si tocaba, puesto que él tiene intenciones de hacer también el Upgrade a 284.
La bomba es la misma isma, la de 21mm del Kadett, si metemos la de 23 del Turbo sin tener ABS hay que meter unas T para repartir la salida del líquido de freno.
Si el upgrade se lo hiciésemos a un astra f, sería mucho más fácil, pk es cambiar una bomba por otra y punto.
Las bombas sin ABS tiene 4 tubitos de acero, 1 por cada pinza / tambor, y las de ABS llevan 2, que van a la unidad de ABS y de esta salen 4.
Alex.
