Según el manual de taller de Opel es:
Meter 25nM a la dinamométrica y se aprietan los tornillos hasta que salten los dientes, que es cuando ya ajusta, y luego se le dan: 65 + 65 + 65
Antes de hacer la operación...meter un tornillo de culata bañado en un poco de aceite, para por si la rectificadora no nos ha pasado los machos...para que "rehaga" un poco la rosca.
Aseguraros que los tornillos son los que tocan, hay 2 tipos...varian por 1,5 mm´s o así.
Después de una prueba de marcha del motor, apretar con la dinamométrica de 30º a 45º, osea, 15º.
Os pasaré en pdf el artículo del manual de taller para Kadett....quizás para Astra sea otros pares de apriete.
Alex.
