Por eso por eso digo. Joe q el valor varie con la temperatura sera xq la resistencia o la solenoide del interior o kiza el protector del sensor este mal.
Esto es de una 2.5:
VALORES DEL SISTEMA
Régimen de ralentí 900 - 1000 r.p.m.
Contenido de CO
Sin Kat:
0.7 - 1.2 %
Con Kat:
max. 0.4 %
Bomba de gasolina
Tensión:
12 V
Resistencia:
0.5 - 2.5 Ohmnios
Caudal:
1.7 litros/minuto
Presión de gasolina
Presión regulada:
2.0 - 2.2 bar (con depresión)
2.3 - 2.7 bar (sin depresión)
Presión residual:
1.0 bar min. (en 20 minutos)
Sonda de temperatura de agua
Resistencia:
15 - 30º C.................1.3 - 3.5 KOhmnios
80ºC..........................250 - 380 Ohmnios
Válvula de regulación de ralentí
Tensión:
11 - 14 V
Resistencia:
8 - 10 W
Electroválvulas de inyección
Tensión:
12 V
Resistencia:
14 - 18 Omnios
Interruptor de Mariposa
Contacto de ralentí:
reposo......................0 Ohmnios, (bornes 2 - 18)
abierto..................... infinito
Contacto plena carga:
reposo......................infinito (bornes 3 - 18)
abierto......................0 Ohmnios
Sensor de RPM y PMS
Resistencia:
380 - 820 Ohmnios
Sonda Lambda
Tensión de la resistencia:
9 - 14 V
Resistencia del bobinado:
0.8 - 16 Ohmnios
Tensión de señal Lambda:
0.1 y 0.9 mV (oscilante)
Sensor Hall de Fase
Tensión:
bornes 3 y 1.............9- 12 V
Tensión de salida:
(al accionar el arranque)
borne 2 y masa........ 0 - 5 V (oscilante)
Sensor Hall de velocidad
Tensión:
entre extremos.........9 - 14 V
Tensión de salida:
(al girar una rueda) central y masa..........0 - 8 V
(oscilante)
Válvula de purga del depósito
Tensión:
10 - 14 V
Resistencia:
25 - 30 Ohmnios
Bobina de encendido
Resistencia del primario:
0.5 - 1.0 Ohmnios
Resistencia del secundario:
6.5 - 11.5 W
Medidor de masa de aire
Tensión:
bornes 5 - 1..............10 - 14 V
Tensión de salida a ralentí:
bornes 3 - 2..............1.8 - 2.4 V
Resistencia:
bornes 1 - 2..............1 Ohmnio máx.
bornes 2 - 3..............2.5 - 3.2 Ohmnios
Potenciómetro de CO
Resistencia tope izdo.:
bornes 2 - 6..............0 - 30 Ohmnios
Resistencia tope dcho.:
bornes 2 - 6..............900 - 1100 Ohmnios
Tensión tope izdo.:
bornes 2 - 6..............0.2 V
Tensión tope dcho.:
bornes 2 - 6..............4.8 V
Tensión de ajuste:
bornes 2 - 6..............0.9 - 1.4 aprox.
Lo q pasa q hay pone un baremo, vamos unos valores limite. No se como ira esactamente
