Lo q tu comentas de comporbar si lelga corriente a las bujias es coger una bujia vieja meterla en el cable y poner el cuerpo de la bujia a masa. Eso si ten cuidado q estamos hablando de mas de 15.000 voltios de voltaje, q no juegas con ninguna tonteria. Si el cable esta bien no pasara nada pero si le da por estar derivabao o algo. Ya puedes cojer el cable, la pipa, con alicates y un trapo algo. Tu por si acaso asegurate bien.
Oye, y la pipa de la delco, la de dentro q da vueltas??????? Tb pusiste nueva????????
