Qué medida tienen los discos? 256mm?
Los de 256 se los metí yo a mi corsa y cambia bastante a mejor. No valen las llantas del corsa GSi, aunque sean de 14" tb sí que te valen las del kadett GSi que son las que yo tengo puestas. Sobre el servofreno, yo conservo el original.
En cuanto a motor yo le metería el 20SEH, pero hay que comprar soportes especiales y creo que por ejemplo la caja f16 no se puede poner. Si tienes carburador y le quieres adaptar inyección al 20SEH te lo vas a tener que currar, si le pones un par de carburatas gordos (p.e.: el E16SE con carburatas pasa de tener 100 a 150cv) te va a andar bastante y te consumirá mucho. Con este motor no sé si necesitarás reforzar el vano motor como con el 16v, no creo que sea muy necesario pero no le vendría mal reforzar un poco. O si no puedes montar el E16SE del corsa gsi con el que no necesitarás soportes especiales.
				Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
