Aqui ahora os pongo la foto de un caudalimetro bosch de un tdi a simple vista se parece mucho al mio, lo ke no se si el nº de serie es el mismo o no
otra mas
y ahora una de una de los dos un bosch y un pierburg
el ke tiene la goma verde es el bosch
otra mas
Buena informacion hay aki colgada. Tomaremos nota de todo ello. Jejejejeje, graciassssssssss
Ya no se si me estoy volviendo loco o ke, e mirado el caudalimetro mio, sin desmontar y en el tubo ke lleva el caudalimetro lleva la referencia PBT GF 30 por un lado y por el otro pone la marca bosch y el numero 0281002190 y ahora mirando la foto de un pierburg me parece ver la misma referencia (PBT GF 30 ) con una letra más, puede ser o me estoy volviendo ya loco
aki esta la imagen donde se ve esa referencia
y ahora acabo de ver otra cosita en forocoches ke me alegra mas, alguien lo ha probado en los dti y dice ke funciona pero hay ke cambiar algo de los conectores
http://www.forocoches.com/foro/showt...light=pierburg
ese es el hilo donde lo menciona
PBT es un tipo de plastico (al igual ke abs , polipropileno,etc) El GF 30 Indica ke lleva un 30% de carga de fibra osea ke esta pieza esta hecha con PBT + 30% fibra
Todo lo ke este entre > y < es el marcaje del material.
Ahora hago muchos moldes para automocion y estoy bastate harto de los dichosos grabaditos. :P
Muchas gracias MARTYN por la aclaracion
Carbureibar esta a un par de km de mi casa y uno de mi cuadrilla trabaja alli, si encuentras la referencia exacta (¿sera 0281002190?) la posteas y le pregunto.
Tiefer si la referencia ke pone debajo del simbolo de bosch es esa, 0281002190.
Muchas Gracias
Despues de sacar el caudalimetro de donde esta metido e sacado ya el nº serie bueno, el de antes era del tubo donde esta puesto, la referencia de mi caudalimetro es F00C 2G2 030.
Yo ya llevo 2 caudalímetros en un C20XE, en 200k y utilizo el filtro de aire original.
Son Bosch, el último comprado con la ref de Bosch, ya que Opel los vende más caros siendo la misma referencia.
