No se si se solucionará con esto, pero te cuento:
en la union entre el culo y el respaldo del asiento hay un eje, q es sobre el q gira el respaldo, y también dos "cilindros" (uno a cada lado) q es donde se agarra el respaldo.
Cuando tu quieres abatir el asiento tiras de una palanca, esta palanca lleva un cable que hace girar unos ganchos, estos ganchos van agarrados a los cilindros de los que te he hablado y cuando tiras se sueltan. Pos bien, estos cilindros van recubiertos de un "canuto" de plástico que con los años se ha desgastado del roce con el gancho. Prueba a buscar este canuto en un desguace (muy dificil encontrar uno bien) o a darle la vuelta (se desgastan por donde rozan con el gancho) o a reconstituirlo con alguna masilla de estas de dos componentes.
A parte de por este canuto puede ser q tenga mas holguras en otras piezas, prueba esto primero a ver si se arregla.
Si nunca te acostarás sin saber una cosa más, porqué cada día que amanece el número de *****s crece....eh?
