Results 1 to 9 of 9
Thread: Sensor de nivel de aceite en C20XE
    Join Date
    Sep 2003
    Posts
    87
    Default Sensor de nivel de aceite en C20XE
    Muy buenas:
    Necesito saber donde lleva instalado el motor C20XE el sensor del nivel bajo de aceite (para el check control).
    Lo único que conozco es que el motor 20SEH lo lleva en la propia varilla de medición. Y creo que el C20XE lo lleva en el bloque cerca del carter.
    Si alguno sabe algo de este sensor le agradecería que lo cuente, ya que en el mío no se me enciende la luz cuando el nivel de aceite baja al mínimo y creo que puede ser del sensor.
    Muchas gracias por anticipado y un saludo a todos.
    P.D.: el coche en cuestión es un Vectra GT 16v del 93 (pero el check control es igual al del Calibra 16v).
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Santander
    Posts
    445
    Default
    lo encontrarás en un lateral del carter, mira el siguiente articulo, en PDF (acrobat Reader)
    http://webs.ono.com/usr014/ismasl/nivelaceite.pdf
    Join Date
    Sep 2003
    Posts
    87
    Default
    Muchas gracias ismasl, ahora me queda confirmar que sea ese mi problema y que el sensor no sea muy caro.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    C32 AMG
    Posts
    197
    Default
    Buenas noches:
    Efectivamente el sensor del nivel de aceite del carter está situado en la parte delantera del carter.
    Su precio es de mas de 90€ en la opel, unico sitio en donde se puede encontrar nuevo.
    El mio falla y yo me fio de la varilla.
    UN SALUDO
    Despues de tantos años con problemas, por fin he escontrado la tranquilidad.
    Aunque siempre te queda el recuerdo de los mejores momentos.
    Gracias Caballero Rojo por haberme hecho disfrutar tanto...
    CADA DIA ES NUEVO
    Tengo los pezones duros Ya me vuelven a sudar las gafas
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Salamanca y Collado Villalba
    Posts
    533
    Default Re: Sensor de nivel de aceite en C20XE
    Ahí va una foto:
    Astra C20XE M2.8 // Saab 93 2.0T Aero(B207R)
    "Deja que los demás ladren: Kadett cabalga"
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    533
    Otras dos:
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    533
    :shock: Quitar el cable de masa para cambiar el sensor ????
    Mira que son exagerados estos de Opel
    Join Date
    Sep 2003
    Posts
    87
    Default
    Muchas gracias a todos por las respuestas.
    Como dentro de poco le toca un cambio de aceite, aprovecharé para que me revisen el sensor ya que seguramente cambiaré la junta del carter, y al desmontar el carter pues se aprovecha y se mira.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Santander
    Posts
    445
    Default
    Jeje, si, quitan el cable de masa hasta para vaciar el cenicero... jeje
Similar Threads
  1. ¿Que aceite para mi astra GSI 8v?
    By astra racing in forum Mecánica
    Last Post: 28-05-2006, 11:28 AM
  2. Cambio aceite y filtro aceite
    By IBiX in forum AsTRa
    Last Post: 25-05-2006, 11:31 PM
  3. Replies: 3
    Last Post: 28-01-2005, 05:59 AM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
