Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 64
Tema: SWAP "express" de 1.3 GT a 20SEH - Tiparraco
    02 Dec, 03
    madrisss
    Impresionante, que forma de autocalentarse jajajja, a ver cómo evoluciona!
    Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
    kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
    05 Feb, 19
    Lleida
    Hola Tiparraco!,
    Madre mía "en un plis" ya le has puesto otro motor nuevo, en vez de cambiar el aceite cada año tú le cambias el motor cada año!!!!! ejejejeje.
    Muy bien hecho, como siempre, y muy bien detallado para quien quiera hacerse un juguetito como el tuyo... El manguito de córdoba queda ni pintado y el filtro una vez pintado parece original, muyyy bien....
    Menudo cacharrito te estás preparando, quien se pique contigo se va a llevar una gran sorpresa....
    Saludos y a darle duro!!!
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Buf! genial! el swap con mejor relación precio/facilidad/prestaciones
    Me tienes que llevar a dar una vuelta un día, porque tengo en proyecto pasar el 18E a 2 litros con cambio de bloque a NE y necesito algo con qué comparar prestaciones.
    Lo único que me chirría es el tema del NBR. No se lleva nada bien con el etanol de las gasolinas actuales y el tecalan se lleva mucho mejor
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    Yo pregunté en la casa de hidráulica por manguito de gasolina, y me dieron esto. Desconozco si no es exactamente NBR y lo tolera o no (igual es FKM/NBR...), pero en cualquier caso, no puedes usar exclusivamente tecalan porque no tienes forma de hacer el empalme a la rampa o las tomas de depósito, forzosamente has de usar manguito, aunque sea un tramo pequeño.
    Tendré que revisar este tema, aunque sea a corto-medio plazo.
    A ver si soluciono el tema de la cavitación de la bomba de gasolina. Estoy convencido de que el tema viene por ahí. Cuando el depósito estaba más lleno, la bomba hacía menos ruido, por lo que casi seguro me está haciendo burbujas el retorno, justo al lado de la aspiración.
    Primer post actualizado con la información que faltaba.
    Gran post..., ****da lo del deposito... habrá que hacer acopio por si algun dia te seguimos.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Ostras con la calentada jajaja y trabajo impecable como siempre!!!
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    08 Jul, 22
    Buen proyecto y bien explicado todo, tomare algunas ideas para hacer el mio tambien, para el volante motor tambien podrias montar el del kadett 1.7d y kit embrague de corsa gsi, aunque igual tomo la idea de modificar el del 2.0 tambien como hiciste tu.
    SALUDOS.
    Un detalle referente a la polea del cigüeñal.
    Para aquellos que decidan mecanizar la original, como fue mi caso, os podeis encontrar con lo siguiente. Si mecanizais en plano, por completo el carril externo de la polea, corréis el riesgo de que el damper de goma quede excesivamente debilitado.
    Si os fijáis, el espesor de goma se reduce a la mitad, además de que el nucleo, hace forma de doble cono. De esto me di cuenta el otro día, cuando iba a ir a currar con él y tras hacer un ruido a roce que ya me había encontrado con anterioridad, pero que se iba al momento, esta vez me propinó con la luz de falta de carga del alternador, por lo que entre el ruido y el testigo, ya supe finalmente de dónde venía todo el asunto. Polea destrozada, goma ATPC. Dar la vuelta a la manzana, cambiar de vehículo, y a currar.
    He conseguido otra polea por gentileza de Letscona (*******, pásate más por aquí), y esta vez el mecanizado ha sido diferente, tal que así, conservando el núcleo íntegro:
    La verdad es que queda justito con el espacio disponible, espero que no roce en ningún momento, sólo lo haría en caso de subir el motor de forma repentina. Me implicaría abollar un poco esa zona para darle algún mm extra, pero si no disponéis de polea de aluminio monocarril, es una opción válida.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    el 18E lleva polea simple de serie, lo malo es encontrar una jeje
  1. Astra GSI: LLanta 15",16" o 17"
    Por MiGu3L en el foro AsTRa
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 24-02-15, 20:34
  2. Respuestas: 8
    Último mensaje: 19-12-13, 02:57
  3. Futuras "perlas" de nuestro amigo, el tito Père Navarro...
    Por VILLACAMPETA en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-12-07, 16:10
  4. ¿merece la pena "invertir" en un coche "viejo"?
    Por arrasss en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 21-11-06, 22:28
  5. Más "tirao" que un "klinex moqueao"
    Por kamikaze en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-07-04, 19:07
