Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 45678 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 72
Tema: proyecto corsa gt
  1. #51
    Lo normal es que de el 31 a motor parado, pero creo recordar de mas casos en los que solo daba 12 todo el rato
  2. #52
    31 Dec, 15
    ah vale entonces puede estar bien la centralita tengo 2 y las dos me hacen lo mismo
    lo k si me fije es k cuando das arranque el rele manda positivo para la bomba, eso que lo gestiona la centralita? porque entonces estaria bien
    me queda el tema de la chispa k no se si al no tener la bomba instalada aun no mande orden a la bobina. na lo instalare todo y probare a ver y si no da empezare a mirar sensores y demas a ver si doy con ello
    gracias kike a ver si poco a poco damos con la tecla y arrancamos el corsita k ya tengo ganas jejeje
    clasiqueando
  3. #53
    Buenas!!
    Pues si....yo soy uno de esos casos eb que solo me marca el error 12
    Un saludo y dale caña que vas por buen camino!!
    Enviado desde mi LM-X540 mediante Tapatalk
  4. #54
    31 Dec, 15
    Cita Iniciado por LUK Ver mensaje
    Buenas!!
    gracias
    se hace lo k se puede jajaja nada, se me torcio un poco al principio pero bueno parece k ya voy avanzando poco a poco con tranquilidad no hay k desesperarse porque eso es lo peor jajajaja yo ante los tropiezos me levanto y sigo caminando ni me pongo nervioso ni me enfado si no arranca hoy arraca mañana y sino pasao jajajaja
    clasiqueando
  5. #55
    Esa es la actitud!!! Jeje
  6. #56
    Cita Iniciado por nachoasturias Ver mensaje
    Cuando detecta que el motor gira, la centralita a traves del pin 20 le aporta masa al 85b del relé, lo que activa la segunda bobina, y manda tensión a la bomba a través del 87b. La ecu no sabe si hay bomba de gasolina enchufada y tampoco sabe si hay presión ni recibe ningun feedback de información relativa a ese tema.
    Aquí tienes un link donde explica como funciona la motronic 4.1
    http://www.cardiagnostics.be/-now/Te...ronicML4.1.pdf
  7. #57
    31 Dec, 15
    muchas gracias kike
    entonces no es necesario instalar bomba para tener chispa
    pues si la centralita da la señal al rele kiere decir k funciona y entonces el sensor cigueñal tambien porque detecta el giro de motor asi que me kedaria revisar bobina y encendido porque los cables son nuevos
    venga pues empezare por ahi a ver k veo raro
    bobina es de un fase 2 influirá para k no de chispa?
    clasiqueando
  8. #58
    31 Dec, 15
    hola me llego ya el radiador de aceite a ver si lo pongo este finde
    tengo una duda respecto al radiador de aceite y es, cuando le eche el aceite al motor k keda con el nivel de la varilla? o cuando arranque y caliente al pasar aceite al radiador bajará el nivel
    hay k rellenar?
    clasiqueando
  9. #59
    Lo primero comprobar si llega chispa al distribuidor. Hay q ir caminando por pasos y comprobando todos
  10. #60
    31 Dec, 15
    si lo que pasa que no me fio de los cables y como tengo bobina de fase 1 voy a pillar cables instalar todo y partir de ahi empezar a mirar
    de momento a la bobina le llega corriente pero no convierte la corriente por eso quiero cambiarla a ver que pasa apartir de la bobina
    clasiqueando
  1. [CORSA] Proyecto express, corsa A gsi 2.0 16v
    Por kike_gsi8v en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 204
    Último mensaje: 20-04-22, 19:24
  2. proyecto corsa gsi A MK1
    Por harmann29 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-03-15, 20:51
  3. Proyecto: Corsa GSI F2000
    Por DanyVaz en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 29-06-13, 08:35
  4. Proyecto Maligno - Corsa Evolution
    Por josevigsi en el foro CoRSa
    Respuestas: 163
    Último mensaje: 08-09-08, 19:33
