Página 24 de 27 PrimerPrimer ... 142223242526 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 231 al 240 de 270
Tema: SauceroSR - Corsa A 1.3 SR (1985)
  1. #231
    16 Feb, 13
    A mi me da error, no se si xq no tengo facebook u otra cosa
    Pues no sé, le di de nuevo y entra. Lo volví a copiar y pegar.
    https://m.facebook.com/media/set/?se...1263441&type=3
  2. #232
    Yo lo veo bien.
    Estaría bien por ejemplo contar la instalación de la dirección asistida eléctrica.
    Muchas gracias.
  3. #233
    Ahora si q lo veo. Perfeco.
    Buen currazo te pegaste si, se agradece tal resumen
  4. #234
    16 Feb, 13
    Buenas a todos!
    Poco a poco se van terminando los detalles del corsa.
    Tuve que quitar la dirección asistida del Corsa C que tenía porque se desconectaba sola. Revisé un millón de veces las conexiones y le añadí una centralita para “engañar” a la centralita original, para compensar los sensores que faltan, pero seguía fallando y desconectándose.
    Al final conseguí otra de un Corsa B y la monté. Menuda diferencia! Ahora sí que se disfruta.
  5. #235
    16 Feb, 13
    Yo lo veo bien.
    Muchas gracias.
    -Instalación (tomado del Brico en ComunidadCorsa)
    •CABLEADO TRANSDUCTOR
    -Marrón: Masa
    -Negro: Positivo bajo contacto
    -Rojo/Azul: Es el Pulso de la velocidad, hay que llevarlo al habitáculo para conectarlo con los cables de la dirección (No funcionaba y lo conecté al cable de las revoluciones). Al final los desconecté y le añadí el regulador
    -Regulador/controlador de la ECU
    -EBAY: Corsa B C-Kit-Caja de controlador de dirección de energía eléctrica-con ECU Plug-los AAE
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F142463712424
    CABLEADO ECU
    •Conector Blanco
    -Rojo/Azul: El que viene desde el transductor, lo conectas al Rojo/Azul de la ECU
    -Negro: Positivo bajo Contacto
    -Verde: Al cable verde del cuentarrevoluciones.
    -El resto de cable los anulamos. Yo los enrollé y los encinté.
    •Conector Azul
    -Marrón: Masa
    -Rojo: Se conecta directamente a batería. Hay ponerle un fusible de 50A y un cable del mismo grosor. Yo saque el fusible con su base de un Golf 4 en el desguace.
  6. #236
    16 Feb, 13
    Predeterminado SauceroSR - Corsa A 1.3 SR (1985)
    Buenas, conseguí unas taloneras Irmscher para el corsa. Ahora será adaptarlas al ensanche que tiene y pintarlas en el color gris de las defensas.
  7. #237
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Buen trabajo, se agradece la info, saludos.
  8. #238
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por SauceroSR Ver mensaje
    -Marrón: Masa
    CABLEADO ECU
    •Conector Blanco
    •Conector Azul
    -Marrón: Masa
    Anda, sigue viva la comunidadcorsa?
  9. #239
    16 Feb, 13
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    Pues no lo sé. Yo es que guardé el brico en su momento porque siempre hace falta.
  10. #240
    16 Feb, 13
    Buenas, encontré un símbolo a estrenar para la defensa, así que no tardé en colocarlo.
    Para dos tornillitos que lleva, para colocarlo tuve que sacar toda la defensa.
