Resultados 11 al 20 de 34
Tema: CALIBRA - Montar filtro antipolen
    Vectra A no había con filtro asi q olvídate de encontrarlo. En cuanto al soporte yo creo q mire y la ref de calibra y astra coinciden. Es la misma.
    La cuestion sería encontrar un calibra con el filtro puesto y a ver como hace el mecanismo del limpia. No obstante en la foto q pones donde se ve q toca el mecanismo del limpia es al meter el filtro no? PArece q no esta haciendo tope en su cajera y ahí en reposo toca el motor pero cuando haga el giro va a arrastrarlo mas no?
    seguro que los últimos vectras, no llevaban filtro igual que los últimos calibras? estamos hablando ya del 96-97...
    yo también cruzé referencias y eran diferentes la de Astra y calibra. pero no encuentro fotos del de calibra (y doy por imposible encontrar un calibra en el desguace con el soporte XD)
    no, ya comenté que el mecanismo del límpia no toca en el soporte. toca solo en el filtro
    y no, no lo arrastra, al accionar el limpia, este gira perfectamente y el filtro no se mueve. pasa por encima y ya está
    En otro coche, creo que en el astra, tambíen me pasó que alguna marca de filtro de polen tiene exactamente esa pinta, como un acordeon de papel alto, sin marco y sin embargo en otra marca, producto equivalente, tiene un cuerpo mucho mas bajo, y un perimetro de espuma. Con el primero también me quedaba como a ti, arrugado como si fuese demasiado grande. Bastó comprar el de la marca que tenía la otra forma y problema resulto.
    Ejemplo:
    Este es como el que tu pusiste:
    https://www.oscaro.es/filtro-aire-ha...-p#/?vid=16379
    Tipo al que digo yo:
    Según las características ambos tienen 17mm de alto, pero en realidad este último encaja mucho mejor y sobresale menos
    gracias por el aporte, lo tendré en cuenta la próxima vez, aunque estos de carbón activo, a 25€ el filtro, ya pica XD
    segun opelzap, para calibra;
Nombre: zap.jpg
Visitas: 1307
Tamaño: 264.7 KB
    19 Nov, 05
    Jaen
    Por lo que leí, el mecanismo de los calibras que llevaban filtro tiene los brazos de debajo más cortos, a unas malas con un poco de bricolaje se le podrá quitar un poco
    Better than ever in process!
    19 Nov, 05
    Jaen
    Releyendo el hilo, el cambio en los limpias parece ser a partir del 94, mirando en eBay, dio casualidad de que el primero que vi especificaba que era válido para filtro antipolen. En otros anuncios especifican el año. En fotos he podido apreciar esta diferencia, cambia la pieza de aluminio del extremo, dejando más hueco libre frente a la antigua, que sobresale por debajo:
    Modelo antiguo, sin filtro
    Modelo moderno, preparado para filtro
    Última edición por Benji; 02-07-20 a las 22:02
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    al hilo de lo que te dice kike, yo tengo dos mann con identica referencia (para astra F). Uno de ellos es mas antiguo que el otro, pues bien el antiguo trae el burlete de espuma y es mas fino por contra el nuevo viene "a pelo".
    Tambien se diferencia que el pais de fabricacion es distinto y el viejo asienta mejor.
    Yo también me calenté la cabeza bastante con este tema del filtro habitáculo hace años ya, para ponérselo al Vectra merit. Estuve probando con la carcasa de un Astra F con filtro incluido, comprada en desguace. Y me pasó lo mismo, que el mecanismo del limpia interfería demasiado con el elemento filtrante. Probé con uno o dos mecanismos más, creo que eran de Calibra, y seguía igual. Al final desistí.
Nombre: 250920111581bb.jpg
Visitas: 1179
Tamaño: 46.6 KB
ID: 60631 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 260920111590.jpg
Visitas: 1113
Tamaño: 45.9 KB
ID: 60632 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 250920111575.jpg
Visitas: 1131
Tamaño: 41.8 KB
    Al final le puse este invento que quité al poco. Era una chapuza:
Nombre: 250920111576.jpg
Visitas: 1152
Tamaño: 42.1 KB
    Pero hace tres años topé en el desguace con un Vectra A TD que montaba un AA Diavia y cuando levanto el vierteaguas me encuentro con esto:
Nombre: WP_20170824_10_09_16_Pro.jpg
Visitas: 1063
Tamaño: 81.6 KB
ID: 60635 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20170824_10_57_37_Pro.jpg
Visitas: 1097
Tamaño: 69.5 KB
    Bueno, en la primera foto ya lo había quitado yo, pero en la segunda se puede ver la tapa de plástico negro atornillada que tapaba todo el sistema de entrada de aire exterior.
    Bastó con vaciarle algunos de los recuadros ya marcados en el plástico e intercalarle una malla de filtro, por ahora de espuma negra gruesa poco efectiva, salvo contra insectos gordos, xdd. A ver si consigo filtro de AA para conductos domésticos, de ese que es blanco y mucho más compacto.
    Y aquí ya montado en el Vectra GT podéis ver los vaciados que le hice con la dremel, respetando las "nervaduras", claro. No es cuestión de cargarse esa tapa. Seguro que sólo la hacía Diavia para las adaptaciones, y seguro también que es imposible encontrarla nueva. Y en desguaces, difícil. La llevo fijada con remaches de plástico, se pueden ver ahí por todo el contorno. Y se ajusta como un guante a la carcasa original del Vectra A.
Nombre: WP_20180918_20_47_24_Pro.jpg
Visitas: 1147
Tamaño: 90.1 KB
ID: 60626 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20181007_11_43_40_Pro.jpg
Visitas: 1141
Tamaño: 88.8 KB
    Ahora que habéis dicho que hay filtros de menos grueso, probaré a montar la vieja carcasa de Astra F en el merit, que lo llevo sin nada.
    Última edición por manolosabio; 08-07-20 a las 20:29
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Hace un par de días de casualidad me encontré con ésto, aunque no es muy estético, donde va poco se va a ver, un saludo.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Filtro de Habitáculo..pdf
Visitas: 440
Tamaño: 343.1 KB
    Hacer click en la imagen.
    Archivo adjunto 60624
    Archivo adjunto 60625
    Archivo adjunto 60622 Archivo adjunto 60623
Visitas: 1147
Tamaño: 90.1 KB
Visitas: 1141
Tamaño: 88.8 KB
    SOlamente se ven las dos últimas fotos
Visitas: 440
Tamaño: 343.1 KB
    No es muy estético, pero es un aporte excelente y bastante clarificador. Para el Vectra A hay algo parecido en el EPC, pero que no tenía ni idea donde se montaba.Y encontrarlo en la web, imposible, pero siempre se puede hacer un invento.
Nombre: filtros AA EPC-01.jpg
Visitas: 1128
Tamaño: 21.1 KB
ID: 60629 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: filtros AA EPC-02.jpg
Visitas: 1151
Tamaño: 18.9 KB
    Gracias Jesús!!
    Última edición por manolosabio; 12-07-20 a las 21:18
  1. [KADETT] Filtro antipolen para Kadett
    Por Alan78 en el foro Personalización
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-03-15, 00:36
  2. Filtro antipolen Kadett
    Por Alan78 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-03-15, 23:28
  3. Filtro antipolen vectra c año 2005
    Por CHINA2 en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 18-10-13, 11:40
  4. ¿Como cambio el filtro antipolen del gsi?
    Por astra racing en el foro AsTRa
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 07-11-06, 23:31
  5. filtro antipolen
    Por donigpx en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-08-04, 15:53
