Página 3 de 11 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 103
Tema: Swap astra C20NE a C20XE Duda?
  1. #21
    22 Mar, 17
    La cuestión es q los NE marcan 7k y los XE, algunos, marcan 8k en el mismo espacio, por lo tanto la aguja no recorrerá ni marcara los mismos puntos. Supongo q se refiere a algo de eso
    No tiene sentido eso. Es como si me dices que una báscula que puede pesar hasta 120 kilos me va a pesar distinto que una que puede pesar hasta 100.
    El cuenta-rpm recibe la señal desde el motor y gira la aguja a donde tenga que ir. Simplemente, el cuenta-rpm no sabe si la señal viene de un 8v o un 16v, le da lo mismo.
    Si tienes la versión del cuenta-rpm que llega hasta 7k y tú vas a 3k rpm, la aguja gira el ángulo hasta marcar las 3k.
    Si tienes la versión del cuenta-rpm que llega hasta 8k tú vas a las mismas 3k rpm, la aguja gira un poco menos que antes.
  2. #22
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Haber si queda un poco claro cuadro de c20ne arriba a las 12 en punto 110km/h... cuadro de c20xe arriba a las 12 en punto 120km/h.... revoluciones cuadro de c20ne revoluciones 6000 en el de c20xe en el mismo lugar 7000 rpm, un saludo. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 276796037_1.jpg
Visitas: 2216
Tamaño: 134.0 KB
ID: 60510 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 272353740_1.jpg
Visitas: 2203
Tamaño: 54.2 KB
  3. #23
    22 Mar, 17
Visitas: 2216
Tamaño: 134.0 KB
Visitas: 2203
Tamaño: 54.2 KB
    Ya pero que da igual el lugar, cualquier cuenta-rpm te cuenta bien mientras sea de 4 cilindros. Además hay c20xe que llevan cuenta-rpm de 7k, alguna foto ya he visto yo.
    La velocidad ya es otra cosa porque depende de la caja de cambios.
  4. #24
    02 Feb, 16
    Fene
    Yo también estoy interesado en el tema de cuenta kms ya que estoy haciendo un C20xe y voy a montarlo en un astra con motor c18xe, debería cambiar ordenador y el cuadro también??
  5. #25
    22 Mar, 17
    Cita Iniciado por rubenpaz Ver mensaje
    ¿Tú cuadro es de los que ya no llevan sirga no? De los que empiezan a marcar la velocidad en 0.
  6. #26
    02 Feb, 16
    Fene
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Mi cuadro la velocidad mínima que marca es 20km/h
  7. #27
    22 Mar, 17
    Vale, entonces llevará sirga y un generador de impulsos en la parte trasera del cuadro para mandar señal al ordenador.
    Si no cambias la caja de cambios, el cuadro debería servirte.
    El ordenador sí tendrías que reprogramarlo.
    Si quieres pon los datos en tu hilo y así no desviamos este.
  8. #28
    02 Feb, 16
    Fene
    Vale, voy a mi hilo, muchas graciasss
  9. #29
    14 Jan, 20
    Entonces si cambias la caja de cambios f20 que lleva un 2.0 16v por una f16... el cuadro o el ordenador no da datos reales?
  10. #30
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Más que por el lugar, es por el tipo de señal, la ecu de 8v manda digamos un tipo de señal, y la de 16v otra.
    Vamos, yo tuve que cambiar todo el conjunto por ******* porque marcaba mal rpm, y los consumos de 3'8l con pedal a fondo como que muy real no es
    De velocidad no debería haber diferencias, yo mantengo la F16 con su sirga y no he tenido lecturas muy lejanas al gps
  1. Swap Astra F sedan x14xe a c20xe
    Por kiike_dgz en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-01-19, 21:22
  2. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 21-02-18, 20:13
  3. [ASTRA] swap astra c20ne a 20seh DUDAS PARA ENTENDIDOS
    Por chatarra en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 23-05-16, 12:43
  4. duda swap c20xe en corsa a
    Por balagiaquinta en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-02-13, 20:46
