He leído mucho del fallo con el buscador y quería saber si alguien le ha pasado lo mismo ya que es un poco curioso.
Cuando compré el GSI 2.0 16v tenía las luces del etc y abs fundidas, al ponerlas bien resulta que la del abs a menos de 100 metros se me encendía. Me puse manos a la obra.
Hice el autodiagnostico y me salió el error 43 Wheel speed sensor, right front -circuit. Aunque lo iba hacer en los dos lados, limpio bien los sensores porque, sobretodo el lado derecho estaba muy muy sucio, tambien doy una pasada a las coronas.
Los vuelvo a montar, me doy una vuelta y veo que pasados los 100 metros no se enciende la luz, peeeero casi a los 2kms cojo un badén y del resalto se me vuelve a encender.
Le vuelvo a pasar el autodiagnostico y ahora me aparece dos errores.
42 Wheel speed sensor, right front -incorrect signal
Me comentan que le desconecte el negativo de la batería media hora. Lo hago vuelvo a salir a probar y sigue encendiendose.
Hago la prueba de cambiar los sensores de lado, aprovechando a darle limpia contactos a los enchufes, y esperando que el fallo en el autodiagnostico cambie de derecho al izquierdo. Vuelvo a desconectar media hora con la batería.
Salgo a probarlo y no se enciende la luz. Todo correcto. Paso el autodiagnostico y sigue apareciendo los errores 42 y 43 ambos del lado derecho, sin saltar la luz.
Al rato hago un recado, unos 5kms y cuando paso por otro badén.... luz encendida de nuevo con los mismo errores.
¿Descartariais los sensores? Ya que al haberlos cambiado de sitio el error sigue dando en el lado derecho.
¿Que relación tendrá que justo en el resalto del badén se encienda la luz del Abs?
¿Alguien le ha ocurrido esto mismo?
  Citar
