Página 3 de 16 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 156
Tema: Corsa 1.4 GT - SWAP ¿C20XE?! [LIMP!]
  1. #21
    07 Aug, 03
    Opino que tus soldadúras son muy buenas y límpias. En competición se sueldan cordones intermitentes, pero a tú manera tambien es correcto.
  2. #22
    Vaya, otro que se une al clan de los "pegalatas".
    Me gusta, creo que te ha quedado un cajeado elegante. Quizás emplearía un poco más de refuerzo, y quizás finalizaría los cordones en alguna zona, pero lo veo bien.
    Consejo de amigo, por 30 euros, no dudes en cogerte una de estas:
    Lo agradecerás...
  3. #23
    07 Aug, 03
    Lo agradecerás...
    Qué es este artefacto? Qué función tiene?
  4. #24
    Es una lijadora de banda estrecha. Permite lijar en recodos donde o llegarías con la radial, sea para preparar la superficie, o para reducir puntos de soldadura, o en general, para donde no llegas a meter un armatoste grande.
  5. #25
    Ya solo el valor de cortar es importante. Animo con el tema
  6. #26
    16 Feb, 13
    Area51
    2. Adaptar varillaje del cambio de Astra GSI
    Sigo avanzando con este tema y ya puedo aportar fotos. En un primer momento no tenía planeado hacerlo, pero visto que el varillaje del corsa va por debajo de la carrocería, quita mucho espacio y dificulta la salida de una futura linea de escape con el motor swap 2.0
    Me empapé viendo fotos y tome como referencia aproximada de algún corsa de carreras (gracias Edu si nos lees!) de poner la torreta del cambio por arriba de Astra / Kadett.
    Aquí ya saqué la chapa previa que cubre el "tunel" donde va a ir la barra del varillaje
    Aquí quitando la base que lleva el corsa de origen
    Aquí abriendo el agujero para que pueda pasar la barra
    Preparando la base donde irá la torreta de Astra..
    En otras preparaciones veo que el agujero que abren es mucho más pequeño pero a mi aún me toca en la parte más pegada al mamparo al tirar para atrás cuando intentas poner 2 o 4, una pena que no tenga referencias ni pueda comparar con nadie.
    Dejo el tema un poco abierto para retomarlo para cuando avance algo más en este aspecto. To be continued.....
    De nuevo a por los 200
  7. #27
    Vaya, en buena obra t has metido. Jejejejejeje
    Tanto molestaria para una linea de escape en su momento. Hay algun swap por aqui y no recuerdo esa obra
  8. #28
    Buenas,
    La caja que lleva la palanca original efectivamente es un estorbo para el escape, te evitas hacerle una curva fea, yo también la cambié por otra.
    La palanca que yo le puse es de Golf mk2, y te aseguro que el tacto es mucho mejor que con la de Astra. Además porque tiene una multiplicación mayor y hace las veces de quick shift. Si rebuscas por mi post allá en Octubre-Noviembre de 2012 lo verás.
    Saludetes.
    ...y dicho esto, tengo yo una selectora de Golf MK2 por mi local, tuya es si la quieres, a coste cero, no voy a hacer nada con ella.
  10. #30
    07 Aug, 03
    Y si necesitas un golf mk2 para ver el sistema del varillaje te cedo el mio para que lo subas a tu elevadór
  1. [CORSA] Swap corsa b c20xe
    Por DanyC20XE en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 06-03-17, 19:23
  2. [Limp!] Mi ¿último? Corsa (Swap C20XE)
    Por Limp! en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-07-16, 10:59
    Respuestas: 463
  4. duda swap c20xe en corsa a
    Por balagiaquinta en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-02-13, 21:46
Etiquetas para este tema
