Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Swap Astra F sedan x14xe a c20xe
    Creo q en ese caso fue factible porque se hizo con anterioridad a la entrada del manual de reformas actual.
    En cualquier caso con el manual actual, el vehículo, ha de cumplir la normativa anticontaminantes a fecha de matriculación de este
    ASTRA
    Si ese coche existió con ese motor, o se montó en su momento, seguramente puedas llegar a homologarlo. Aquí, hay un caso, Emilio (BillyTK), partía de un X16XEL y montó un C20XE homologado, según argumentaron, porque ese motor se montó en ese modelo (aunque no necesariamente en esa carrocería, que el suyo es 5p).
    Yo también partía de un X16SZR y monté un C20LET, no se como se las ingeniaron pero homologado está, eso si, estuve casi dos años sin coche por los trámites....
    En q año fue eso?
    Quizá por año el Astra le vale con un C para cumplir el nivel de emisiones a pesar de q en aquellos años montarán ya X
    07 May, 13
    Planet Earth
    Cita Iniciado por kiike_dgz Ver mensaje
    Hola, en este caso es casi imposible encontrar un motor más moderno que mi coche , ya que es del 96 y los c20xe (euro1)se hicieron hasta el 95 o eso tengo entendido.
    Entonces me tendría que pasar al x20xev (euro2)de 136cv para poder ponerlo al día.
    Pero bueno eso no es lo que más me preocupa ya que el vehículo va a ser principalmente para circuito.
    Ya tengo visto un calibra c20xe dado de baja a muy buen precio el cual estoy pendiente de ir a verle.
    Por lo que he podido ver en fotos es un c20xe 2.5 estoy buscando un 2.8 pero está bastante más caros para la poco diferencia que hay.
    Mi pregunta es varían mucho las piezas del calibra c20xe a la hora de hacer el swap en un Astra?
    A priori a simple vista , veo que el bote de expansión no es igual , supongo que los soportes de motor tampoco y desconozco
    Si lleva algo más diferente, (transmisiones , línea escape,caja de cambios, manguitos radiadores, electrónica etc)
    Si no tienes intención de homologar, entonces compra ese Calibra entero y monta ese XE, pero siendo del 96 lo veo misión imposible legalizar... El X20XEV podrías legalizarlo sin mayor complicación, pero ya es otro debate si ese motor vale la pena o no. Tiene fama de cepo de primeras, pero se puede mejorar. Quizás podrías homologar X20XEV y "C20Xeizarlo". Tema soportes creo que tendrás que buscar el del lado distribución de bloque grande. Al menos en mi Tigra cuando pasé de x20xe a C20XE ese soporte no valía.
    Un consejo, si puedes, no vendas ni tires nada del Calibra hasta que tengas el swap hecho. En mi primer swap me deshice de un montón de cosas que luego eché en falta.
    Transmisiones y caja te valdrán sin problema. Y existiendo Astra c20xe de serie no tendrás ningún problema puesto q todo lo necesario ya existe. Otro cantar será el encontrarlos, pero en cuanto a manguitos etc no deberías tener mayor problemas.
    Ojo K! Viene de un X14XE, Transmisiones tienen palier con homocinéticas pequeñas en lado caja, y la caja será presumiblemente una F15, el primario no encaja en el embrague del C20XE, hay que hacer invento... Si no me equivoco, se puede montar F15 en un C20XE montando una prensa de Opel Combo con disco de serie de X14XE. La vida útil de esa combinación es otra cuestión.
    Aunque existiera Culón C20XE (yo no lo vi nunca de origen), en la última ley de reformas se impide retroceder en la norma Euro. Siendo del 96 se queda fuera.
    Última edición por Gato Lopez; 13-01-19 a las 00:50
    Del donante me refería. Creo q pregunto eso al menos
    ASTRA
    En q año fue eso?
    Años 2014 creo recordar
    Entonces es con el manual de reformas actual.
    Quizá es lo q decía anteriormente, por obligación de año con un C20 cumplían
  1. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 21-02-18, 20:13
  2. Swap Corsa A 1.3 GT----> 1.4 16v (X14XE)
    Por valvulero en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 30-04-14, 09:15
  3. Astra 1.7 tds cdx sedan mod 97
    Por juancar68 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 19-02-14, 12:25
  4. >>> Astra F 1.7 TDS Sedan de Trofink
    Por Trofink en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-09-13, 12:02
  5. Problemas astra F sedan
    Por SCHWX en el foro AsTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 18-06-08, 23:42
Etiquetas para este tema
