Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 46
Tema: No entran las marchas
  1. #31
    No te compliques la vida y desdóblala puesta, con un poco de maña y un par de prensillas te arreglas bien
  2. #32
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    La caja de la foto de Kike si lleva el registro, fíjate justo debajo de la rosca izquierda para el soporte al chasis asoma un poco uno de los tornillos que sujetan el registro
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
    Si registro si q lleva ya lo vi. Me refería a lo q comentaba del estriado.
    En cuanto al tornillo de trece q comentas, creo q lleva única posicion, el eje lleva un plano para q pase el tornillo, si no, no entrará. Lo q no se a ciencia cierta es q sin sacar el embrague no se q sitio quedará para acceder a dicho tornillo
  3. #33
    26 Jan, 16
    Ya lo desdoble, saque la caja así que lo hice bastante bien, voy a ver si le sueldo la chapa y lo monto y pruebo que también me llegó la valvulina de GM a ver si con esto lo soluciono de una vez que me tiene la cabeza loca ya. Muchas gracias a todos y un saludo.
  4. #34
    Una vez desdoblado y con la caja fuera seria recomendable soldarle una chapa de refuerzo para q no volviera a ceder. No se si te refieres a esa en tu comentario
  5. #35
    26 Jan, 16
    Si a eso me refería ya tengo la chapa soldada y voy a montar todo ahora mismo a ver si ahí suerte y funciona por fin ya. Un saludo.
  6. #36
    26 Jan, 16
    Ya he probado y funciona por fin.. Ahora me ha salido otro problema que aún no he podido mirar, pero el motor de arranque se enciende solo con tener conectada la batería, dejé el coche arrancado para ver que llegara a la temperatura del refrigerante aceite y eso y de repente empezó a saltar el motor de arranque el solo. Supongo que sea que hace contacto pero de todos modos pregunto por si ha alguien le ha pasado. Y también tendría que subir un poco el ralentí que por lo que he leído en el manual se hace en el caudalimetro en un tornillo de allen, probé y ni para arriba ni para abajo, no noto que se mantenga bien el motor en sus respectivas revoluciones, se regula en el caudalimetro o en la admisión. Un saludo y muchísimas gracias por la ayuda recibida.
  7. #37
    Ese tornillo es para la regulación del co si no es catalizado. Si no mantiene el ralentí sera otro tu problema.
  8. #38
    26 Jan, 16
    Y puede ser por que no tenga puesto el escape o el tubo original de admisión con la vuelta de gases? En teoría es sin catalizar pero el que tenía antes puesto c20ne si iba catalizado..
  9. #39
    LA electronica es la q manda. Dependera de la electronica.
    Si la q lleva es sin sonda ese tornillo valdra para regular el CO pero nada mas. El ralenti no
  10. #40
    26 Jan, 16
    Por lo que mire la electrónica es la del motor original 18e Le-Tronic que es el motor que le he montado y el escape no trae ninguna sonda ni nada. Entonces donde tengo que regular el ralentí? Un saludo.
  1. No entran las marchas en movimiento
    Por Diegokadett16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-11-13, 18:48
  2. No entran las marchas al reducir
    Por calibrin en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 22-02-06, 12:22
  3. ENTRAN DURAS (LAS MARCHAS EH?)
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 21-06-05, 20:49
  4. las marchas entran, pero duras.......
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 01-05-05, 16:50
  5. Cuando lo revolucionas, no le entran bien lar marchas
    Por RaMoNeTGSi en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 22-08-04, 12:49
