Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 46
Tema: No entran las marchas
  1. #21
    La f20 q llevaba el calibra q despiece de hecho la llevaba soldada porque habría partido seguramente
  2. #22
    26 Jan, 16
    Vale pues probaré a ver si la consigo desdoblar. Vale me fijaré a ver si tiene algo rajado o empieza a ello. Eso es lo que he estado pensando si ha llevado algún golpe o algo pero que yo recuerde no. Lo único sacar el cojinete pero no creo que por eso se doble jajaja. Un saludo y muchas gracias.
  3. #23
    22 Jun, 14
    Cita Iniciado por Jinchilo8v Ver mensaje
    Si puedes calientala un poco con un soplete pequeño en la zona que tienes que desdoblar
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
  4. #24
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si la agarras en un tornillo de banco en la parte mas cercana a enderezar, y la calientas con cualquier soplete en cuanto coja un tono rojizo puedes tirar que no partirá, y después no la mojes déjala enfriar por si sola, un saludo.
  5. #25
    26 Jan, 16
    Y ahí forma de sacar la palanca esa sin tener que quitar la caja de cambios? Un saludo.
  6. #26
    Si tu caja lleva registro si. Si no lo veo jodido.
    Creo recordar q algunas iban metidas a presion sobre el eje con un estriado, pero no se si sera el caso de estas cajas o de otra marca. Pero por lo q aparenta en la foto de Kike, no es el caso
  7. #27
    26 Jan, 16
    Con registro a que te refieres? Por lo que he visto sale con el eje que va al cojinete por eso quería saber si en la parte de fuera se puede soltar.
  8. #28
    22 Jun, 14
    Se refiere a la tapa inferior de la caja de cambios, algunas llevan una tapa en la campana que se quita para cambiar el embrague sin sacar la caja de cambios, si llevas el registro puedes soltar el eje de la palanca que mueve el empujador, un tornillo de 13 creo recordar, antes de soltarlo marca su posición que creo que lleva posición al igual que la barra de la selección de las marchas. Quitando el tornillo deberías poder sacar la barra hacia arriba
  9. #29
    22 Jun, 14
    La caja de la foto de Kike si lleva el registro, fíjate justo debajo de la rosca izquierda para el soporte al chasis asoma un poco uno de los tornillos que sujetan el registro
  10. #30
    22 Jun, 14
    Si la consigues sacar después de desdoblarla recomendable soldarlo una platina a lo largo para reforzarla un poco
  1. No entran las marchas en movimiento
    Por Diegokadett16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-11-13, 18:48
  2. No entran las marchas al reducir
    Por calibrin en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 22-02-06, 12:22
  3. ENTRAN DURAS (LAS MARCHAS EH?)
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 21-06-05, 20:49
  4. las marchas entran, pero duras.......
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 01-05-05, 16:50
  5. Cuando lo revolucionas, no le entran bien lar marchas
    Por RaMoNeTGSi en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 22-08-04, 12:49
