Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 56
Tema: Problema, subida de temperatura(kadett gsi) [Solucionado]
  1. #31
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Lo e querido explicar tan bien que la e liado...cuando decía que juntaba los dos , me refería a las dos puntas del tester, como es del chino y eso. .lo marca en en el tester pero por si acaso.
    enviado desde el movil.
  2. #32
    23 Jul, 13
    Bueno, esta mañana e estado liado con la joya roja.
    A ver, no se porque, eso ya lo tenia bien mirado y se ve que se me paso o algo no lo se. Por lo visto, el termostato tarda muchísimo en abrir, incluso en el cuarto bloque de la temperatura, el manguito que sale del termostato estaba frio!!( esa prueba ya la hice y juraría que no tardaba tanto en abrir) el radiador más de lo mismo, frío claro.
    En el cuarto bloque temblando el quinto se a abierto y claro al final temblando el último bloque, el rojo vamos, por fin salto el ventilador. ..
    ***** de mi , el termostato es nuevo, de 92-107 se supone que tendría que ir bien, pero por lo visto.comprare otro y de menos grados.
    El termo contacto que tiene puesto ahora es el nuevo y por lo visto va bien.
    Aprovecho para comentaros lo que ya dije más arriba sobre el ruido ese tras cambio de distribución.
    Las correas por lo visto, no lo sabia, pero estaban al revés, tienen que ir las letras y números que traen mirando hacia afuera, que se lean desde la aleta derecha vamos.pues nada, sigue el ruido, hoy quite la correa del alternador por si era este, y nada el ruido sigue igual.no se si con alguno de los calentones se a jodido algo, me tiene preocupado la verdad.
    Ah , destense las dos correas por si era que estaban muy tensas y nada. .
    Hos dejo un video haber si podemos sacar algo en claro.
    Bua, no me deja subirlo. A ver si lo consigo.
    https://drive.google.com/file/d/18X7...w?usp=drivesdk
  3. #33
    Me solicita acceso para ver ese enlace, supongo q para acceder a tu drive.
    Los termostatos me suena q son 82/107 y no 92.
    Si fuera este último el valor correcto, comenzaría a abrir muy tarde.
    Los termocontactos creo q suelen ser la primera velocidad 105/95
  4. #34
    23 Jul, 13
    El termo contacto que le e puesto es de 92-87, creo que ya le va bien.
    Le pondré el termostato de 82 que seguramente era el que llevaba antes pero no a habido manera de verlo por ningún lado.
    A ver si ahora se ve el video.
  5. #35
    Está claro que el tema estaba por ahi, funcionando el electro al puentear no hay mas tutía...lo suyo sería tener un termometro laser para verificar las temperaturas de los componenetes, pero siendo el temostato nuevo (los valores de serie son 92-107), la explicación lógica es que el sensor que manda la señal al cuadro la exagere un poco puesto que con el sistema funcionando bien la quinta raya jamás se vería.
  6. #36
    23 Jul, 13
    Kike quieres decir que el sensor de temperatura podría estar también tocado? Es nuevo también, marca maco o parecido.no se, ya no me fio de nada.
    Se ve el enlace que e puesto?
  7. #37
    Tenerife
    Te confirmo que el sensor de temperatura del cuadro exagera o falsea lo que marca, ayer lo puse nuevo porque se me encendía el cuarto bloque al saltar el electro con un termocontacto nuevo de 88º, fue poner el sensor nuevo y nunca mas vi el cuarto bloque, saltaba en el tercero e inmediatamente volvía a la mitad.
  8. #38
    23 Jul, 13
    Gracias mayke, pues me has dado que pensar. ..como ya e dicho, el termostato es nuevo igual que el sensor de temperatura, a ver si lo que no va a ir fino es el sensor? Porque dándole vueltas, lo que me a tardado en saltar el ventilador ( por fin!) Habrán sido unos 10- 12 minutos tirando largo...y creo que era más o menos lo que me tardaba antes de meterle mano , y saltaba en el tercer bloque.
    Total, antes de comprar otro termostato, voy al dejar este ( nuevo) y volveré a poner el sensor de temperatura viejo, tiene más mala cara que los pollos del simago pero bueno ( el termostato ya ni digo)
  9. #39
    en serio que montaras este termostato ?
  10. #40
    23 Jul, 13
    No hombre no! Me refiero al sensor de temperatura!
  1. [ASTRA] Problema temperatura
    Por asiertxo7 en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 16-02-16, 23:29
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-07-06, 03:26
  3. Problema con temperatura
    Por PoLoP en el foro Mecánica
    Último mensaje: 29-09-04, 21:13
  4. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 15-06-04, 14:11
  5. problema solucionado
    Por RUNNER en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-03-04, 21:31
