Resultados 21 al 30 de 56
Tema: Problema, subida de temperatura(kadett gsi) [Solucionado]
  1. #21
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    El termo contacto es nuevo ( que no quiero decir que no vaya a fallar...) pero es el tercero que se pone. Los tubos los tocaba y tanto el arriba h de abajo del radiador estaban calientes pero bien,es más, toque el termo contacto por la parte de fuera, lo que es la tuerca que aprieta y vaya si me achicharre. ..
    No lo sé, ya digo que por calentura no es.
    enviado desde el movil.
  2. #22
    Pues lo dicho, verifica a que temperatura cierra el circuito el termocontacto
  3. #23
    Se calienta el radiador en ese lado del panel? Comprueba eso, quizá esté obstruido como te dice el compañero
  4. #24
    23 Jul, 13
    El radiador en si no lo e tocado, pero el termo contacto si que lo toque y vaya si quemaba... (por donde se aprieta )
    Si es cierto que el radiador que lleva ahora no es el que tenia antes, limpie bien los dos que tengo y puse este más que nada por el aspecto.
    Pues haré como dice kike, calentare Agua en un perolo y meteré el termo contacto enchufado y el contacto dado.
    Y ya si no va pues a seguir cableado y a ver si sale el fallo.
    Saludos compañeros.
  5. #25
    Si como dices al puentearlo te va el ventilador olvidate del cableado. Funciona bien, a no ser q por alguna casualidad remota del mundo cada vez q lo has puenteado hay algun contacto q falla de vez en cuando menos cuando lo puenteas
  6. #26
    El puente lo haces en el enchufe que se ve en la foto? Donde has metido los 2 cables ahí a presión con fe, y con todo lo demás conectado, el ventilador se pone a funcionar?
    Si la respuesta es sí, cambia el termo contacto. O haz lo que dice Kike, mira continuidad antes y después de calentar en agua hirviendo. Caliente debería marcar continuidad.
  7. #27
    23 Jul, 13
    El ventilador solo funciona si lo enchufo directo a la batería o puenteo el termo contacto.
    En la foto lo tengo a si por si tenia que cambiar los cables de posición por si no era la suya,,pero ni con esas saltaba el jodio...
  8. #28
    Pues esta claro no
    Ese termo contacto no funciona
  9. #29
    23 Jul, 13
    Bueno, la semana pasada no pude ir a ver a la joya roja, mañana si que podré.
    Mientras e probado en casa los dos termo contactos que tenia( el del radiador mio de siempre y el del otro) y eso no furrula ni "na" imagino que lo hago bien, en corriente continua, junto los dos para ver si pita, si que pita y bueno, el termo contacto en el perolo y haciendo el puente en los dos terminales y nada ni se inmuta. Raro que estén los dos jodidos.
    Mañana probaré el nuevo y cambiare de radiador al que tenia de siempre, como ya dije, están los dos bien limpios por dentro.
    Mañana veremos.
    P. D también arrancare sin la correa de del alternador a ver si va a ser de hay el ruido ese que hace.
  10. #30
    Si los metes en una cazuela lo q tienes q comprobar es con un testes q cierre el circuito, no juntarlos.
    Has de poner el testes en modo continuidad y según va calentando deberían de cerrar
  1. [ASTRA] Problema temperatura
    Por asiertxo7 en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-02-16, 00:29
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-07-06, 04:26
  3. Problema con temperatura
    Por PoLoP en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 29-09-04, 22:13
  4. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 15-06-04, 15:11
  5. problema solucionado
    Por RUNNER en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 01-03-04, 22:31
