Página 54 de 61 PrimerPrimer ... 4445253545556 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 531 al 540 de 607
Tema: Restauración de mi kadett GSI 16v - AV edition
  1. #531
    Buenas de nuevo compañero,
    Pues nada, mi gozo en un pozo una vez más. Aseguré el coche para rodarlo un poco por la zona antes de ir a itv, el tema es que rodé como mucho un par de km y el coche empezó a fallar.
    Resultado, dos muelles de las vávulas rotos...
    Así que nada, tengo el coche con la culata levantada una vez más y ya hice acopio de las piezas necesarias. A ver si para finales de mes, le dpy el arreón final. A ver si de esta va, por que me está sacando canas
    Averia curiosa. Sabemos el motivo?
  3. #533
    2 muelles rotos y no se te ha caído ninguna válvula dentro del cilindro? Mucha suerte has tenido dentro de la mala suerte que estas teniendo.
    Sabemos que ha podido pasar?
  4. #534
    El motivo de la rotura de los muelles ni idea, la verdad que es una cosa rara. La verdad es que los muelles tenían muchos km, y no sé, yo creo que el estar tanto tiempo parados los muelles no les habrá venido bien, por deciros algo, por que la verdad es que la causa es un misterio.
    Si, Txema, pudo ser peor, voy a cambiar las dos válvulas correspondientes a los muelles, ya que una de ellas esta claramente doblada y la otra también tiene pinta de estar algo desviada.
    Uno de los pistones quedo algo marcado por tocar con las válvulas pero es muy poca cosa.
    A ver si esta reparación es la última.
    Ánimo! No estás teniendo mucha suerte con algunas cosas, pero ya verás como al final merece la pena.
    animo compañero!!!!!
  7. #537
    Muchas gracias chavales, ya estoy un poco resignado después de tantos problemas, pero bueno, como dice mi madre, sarna con gusto no pica..
    Por lo demás, el coche está listo a falta de pegar una moldura, poner matrículas sin la E y algún pequeño detalle más.
    A ver si esta semana hay novedades y de paso pongo unas fotos para animar un poco esto
    Parece que la cosa marcha, ya tengo la culata puesta en su sitio otra vez,aparte de la valvula, el retén y el taqué que cambié, puse todos los muelles nuevos. Además monté otra rampa de inyección que tenía en casa (la que estaba montada tenía un pequeño golpe) y el coche va mejor, ya no se cala como antes y arranca a la perfección. Lo único el ralentí que está alto (aprox 1400 rpm), luego me quedan detalles en el coche, como regular el embrague, montar el motor del elevalunas del copiloto, poner una moldura que falta y algunas cosas más
    A ver si hoy saco un rato, lo limpio, y le doy otra vueltina por ahí..
Nombre: DSC_0001.jpg
Visitas: 1541
Tamaño: 117.9 KB
    Vamos avanzando entonces. Males menores el ralentí de momento. Revisa todos los tubitos y manguitos no sea q haya quedado alguno suelto
  10. #540
    Bueno, Disfrútalo un rato y verás como lo terminas con más ganas.
