Página 10 de 11 PrimerPrimer ... 891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 102
Tema: Kadett 2.0 16v GT
  1. #91
    Ya que tienes el motor fuera, haz chapa,por lo menos lo que no podrás hacer con motor puesto.
  2. #92
    Pues creo q no dice ninguna tontería
  3. #93
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cierto, y haré el vano lo dejaré listo.
    Me queda sacar el motor y caja para empezar a dejar apañado el vano (limpiar, desengrasar, quitar pintura y óxidos, quizás recolocar batería al maletero, y pintar de nuevo).
    Ya montaste el techo o lo dejas para el final? Hay que ver la de faena que nos dan los trastos estos...jejej. pero bueno, es lo bonito de esto!
    De momento no, aunque empecé a quitar las gomas de los cristales (la junta del delantero salió entera, pero del trasero esta pegada y se me rompió).
    Aún me falta quitar los cristales, bueno... todo el techo XD
    Eso si, motor, lo dejaré lo mas resuelto posible con tema de juntas.
    Y cuanto mas desmonto, más me encuentro, para bien y para mal.
    Bloque HG3, los cilindros tienen buen rallado, pero los pistones 2 y 3 como dije antes no sellan tan bien como los 1 y 4.
    La bomba de aceite parece en buen estado, pero el cárter tiene una grietaza de las buenas, tendré que llevarlo a soldar con aluminio.
Nombre: IMG_20170513_181148.jpg
Visitas: 409
Tamaño: 484.9 KB
ID: 56474Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170513_183232.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 438.0 KB
ID: 56475Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20170515_194931.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 364.4 KB
    Los colectores de escape los compraré nuevos, unos 4-1 en inox, y mas adelante ya haré la linea entera en inox.
    1 saludo
  4. #94
    19 Oct, 06
    Anoia
    De momento no le he podido echar mano, aunque voy preguntando a rectificadoras precios.
    Planear culata y bloque (un cepillado leve para quitar mierda y dejarlo perfectamente plano), y cambiar las 2 tomas de refrigerante, los precios rondan entre los 130€ y 150€, como lo veis?
  5. #95
    Lo más importante de una culata a parte de que no esté comunicada, y de planificar, son los asientos de válvulas, guías y retenes de válvulas.
    Yo comprobaria guías de válvulas y no cambiar si no es necesario. Retenes todos nuevos, los puedes poner tu, ojo, se rompen si aprietas hasta el fondo.
    y por supuesto válvulas y asientos, sacar limpiar válvula a válvula y hacer asientos.
    Si no quieres gastar mucho, y crees que está todo bien, desmonta válvulas lleva a limpiar y planificar. Le pones los retenes nuevos, le montas válvulas, le cambias tu la boca de refrigerante, y para adentro.
    A mi la del Honda me salió 80 euros planificar, ni comprobar ni nada, estaba claro que era la Junta.
  6. #96
    Si puedes sacar las válvulas, mirale tu mismo la holgura incluso con retén para hacerte una idea de cómo está. y si notas que no tiene, lo que te comenta Txema, una cepillada con un cepillo de puas para sacar el carbonilla, te compras pasta de esmeril y una ventosa y te haces tu las válvulas.
    Y si tuvieses un marmol cerca, te puedes planificar tu mismo la culata. Si no es el caso, toca confiar en la rectificadora.
  7. #97
    19 Oct, 06
    Anoia
    Ayer me llegó y probe el comparador, y los cilindros tienen como máximo 0,03 mm de ovalado (este es el máximo que me dió entre todos), hay cilindros que dan más, y otros que menos, también a diferentes alturas.
Nombre: manual_tolerancias.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 67.4 KB
ID: 57959Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ovalidad_cilindros_max.JPG
Visitas: 347
Tamaño: 59.0 KB
    Obviamente está fuera de tolerancias, que debería ser 0,013 según manual.
    Como me he informado (según dicen por internet e ingenieros) y hasta 0,05 tengo margen, lo voy a dejar como está, ya que antes "iba bien" y "se paró funcionando" XD
    Paso de desmontar pistones para luego no cambiar na porque si empiezo que si hace falta A y B, me voy a gastar un pastizal.
    Voy a limpiar culata, y revisar el plano con un reglé que tendré que pedir/comprar o hacer (aunque esto último no se como XD), y montar todas las juntas que las tengo de hace años aqui en el almacén.
    Ya pedí también el útil para esmerilar válvulas en casa por 11€ y viene con algo de pasta.
    A ver si antes del 27 veo si es necesario o no llevarlo a rectificar, aunque llevarlo a que me cambien las 2 tomas de refrigerante si que hará falta porque estan oxidadas a base de bien.
    A mi me cobran entre 130 y 150€ planear bloque, culata y cambiar las 2 tomas, así que mal de precio tampoco está.
    1 saludo
  8. #98
    un post al año no hace daño.... jajajaja, el tio sigue a lo suyo como si hubiese cantestado ayer el anterior mensaje, jajajaj.
    ¿Le diste al pause hace un año y ayer te dio por darle al play?
  9. #99
    19 Oct, 06
    Anoia
    Más o menos jajaja
    Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
  10. #100
    19 Oct, 06
    Anoia
    Motor fuera ya en su soporte y con media vuelta para empezar a mirar la parte baja
Nombre: motor_en_soporte.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 140.0 KB
    Ahora ya falta acabar de desmontar y medir a ver como está...
    PD: el carter ahora si que si hay que cambiarlo por que la raja pequeña que tenía acabó siendo una partida en toda regla, y tengo que coger también una homocinética de lado caja, que al pegar el estirón para sacarla se le salieron las bolas.
    1 saludo
