Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ayuda.
    30 Dec, 15
    Valencia
    Predeterminado Ayuda.
    Me he encontrado esto lavando el coche. No se que es ni donde va.
    Se mete en el habitáculo
    Enviado desde mi ASUS_Z010D mediante Tapatalk
    30 Dec, 15
    Valencia
    Es un astra gsi 1.8 16v. Motor c18xe. Esta como rajado por debajo.
    04 May, 14
    Tiene pinta de ser el desagüe para cuándo se inunda donde van los limpias pero de astra no controlo mucho
    Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
    Que pestazo a gasolina quemada, aquella colina olía a .....Victoria!!!!
    30 Dec, 15
    Valencia
    Es un tubo flácido que esta metido, efectivamente, debajo del torpedo del parabrisas y estaba mojado. Acababa de lavar el coche asi que eso tiene sentido.
    Igualmente, en la segunda foto se aprecia mejor, se ve el cuerpo de mariposa lleno de grasa y aceite. Si ahí emboca el manguito de la admisión, porque esta asi de sucio? Deberia estar sin aceite. A que es debido? Gracias por las rspuestas
    Si, simplemente es el desagüe del sabo. Ha de ir así no te preocupes
    30 Dec, 15
    Valencia
    Gracias. Y con respecto a la grasa de la admision?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Limpiando pero alguien me sabe decir porque tengo todo el cuerpo de mariposa manchado de grasa y aceite? He visto los manguitos y están viejos pero ninguno pierde. Las conexiones tampoco pierden. He limpiado el tubo de admisión y estaba llenisimo de aceite reseco y grasa.
    Y no me atrevo a desmontar la mariposa. Veo demasiados componentes
    Tiene que ser de la recirculación de vapores, que en algún punto supura o supuraba. Límpialo y así verás la fuente si es que sigue manando.
    30 Dec, 15
    Valencia
    Es que justo abajo del cuerpo de mariposa, en los recovecos del motor hay líquido. Es aceite líquido. Y el coche lleva apagado desde el viernes. No creo que sea aceite reseco que se recalienta y se hace líquido de nuevo. La cosa es que al cuerpo de mariposa van dos manguitos del vaso de expansión del refrigerante que están... Mirame y no me toques pero secos. Y justo al lado contrario otro sensor, que supongo que será el de temperatura.
    Pudiera ser que la junta de balancines (que me arreglaron mal y sin cambiar tornillos) supure y se quede ahí el aceite?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Después de limpiarlo tengo el ralenti así. No hace amago de pararse ni nada. Pero lo veo muy bajo no?
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 04-04-08, 10:44
