Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Swap corsa b c20xe
    27 Feb, 17
    A coruña Galicia
    Talking Swap corsa b c20xe
    Buenas estoy montando un corsa b 2.0 16v para rally de tierra y circuito de momento esta muy a medias os dejo unas fotillos para que podáis apreciar el trabajo realizado y el mucho que queda xD
    De momento esto terminando la electrónica la parte mecánica esta casi lista me queda nivelar el motor y montar unas cositas mas.
Nombre: 14624313_1263244487074680_1260797940482441216_n(1).jpg
Visitas: 728
Tamaño: 129.8 KB
ID: 55900Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 15538783_1659469244351008_8160535379632455680_n.jpg
Visitas: 508
Tamaño: 52.0 KB
ID: 55901Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 15538800_616179601898923_4727815526020022272_n.jpg
Visitas: 571
Tamaño: 60.5 KB
ID: 55902Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 16465727_375138989508043_1738825846317121536_n.jpg
Visitas: 579
Tamaño: 99.9 KB
ID: 55903Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 16788984_1748599485454404_4168986632373927936_n.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 90.8 KB
ID: 55904Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 16123291_101454570369383_4567260375661150208_n.jpg
Visitas: 521
Tamaño: 77.5 KB
ID: 55905Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 16906202_1236181993144948_2184390435118514176_n.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 71.8 KB
    lo que me lleva a una dudilla que tengo que espero podáis resolver, tengo que tarar la bomba del aceite, para eso me hice con el muelle de la bomba de un kadett GrA que corría hace muchos años en mi tierra, la duda es en que parte de la bomba va la válvula que se abre cuando hai exceso de presión en la bomba en la parte delantera de la bomba de aceite o en la trasera?
    me lo comentaron hace tiempo pero no lo recuerdo y no encuentro info sobre eso.
Nombre: descarga.jpg
Visitas: 510
Tamaño: 7.3 KB
    30 Jul, 16
    Buen proyecto !!!! Animo
    Bienvenido
    Buen cacharro para divertirse y marcar algún crono respetable te estás haciendo, esperamos que sigas compartiendo los avances en el proyecto.
    La válvula que regula la presión máxima de la bomba va en el lado corto, el que mira hacia adelante
    Me gusta el aparato q te estás armando tío.
    Cuál es el motivo de querer tarar la bomba?
    02 May, 07
    Dale duro.hay que hacer sombra a cacharros muy competitivos en esa categoría.suerte y al lio
    27 Feb, 17
    A coruña Galicia
    Vale perfecto muchas gracias colocare el muelle y probare
    27 Feb, 17
    A coruña Galicia
    Estes dias e estado liadillo y no e avanzado nada hoy me pondre con ello y subire los avances me queda nada para arrancar el motor, os subire un video de como funciona el jugete jejejej
    27 Feb, 17
    A coruña Galicia
    El motivo para tarar la bomba es que cuando corres el en las ultimas vueltas como el aceite esta tan caliente baja la densidad y alomejor das una vuelta con medio kilo de presion de aceite y corres el riesgo de gripar casquillos, eso unido a un carter tabicado reduce mucho el agobio de controlar el aceite y te cruras en salud, aquie en galicia corren mucho con este mismo proyecto y muy calientes pecan de eso
    ¿Y por qué no le pones un radiador mayor o le subes la viscosidad en caliente? Lo más usado no es siempre lo más adecuado.
    27 Feb, 17
    A coruña Galicia
    la viscosidad ya esta bien uso un motul 300v 10w60, el muelle solo sube 0.5 bar la presion que es mas que suficiente para autocross, si se la subo mas en tramos largos donde refrigere mejor el aceite lo escupe por eso lo del muelle retarado, es lo que montaban los kadett grupo A en su epoca pero estudiare lo que me dices de sobredimensionar el radiador
  1. me presento con mi swap c20xe en corsa b
    Por berengeno 0oo en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-02-14, 23:10
  2. [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
    Respuestas: 463
    Último mensaje: 26-09-13, 10:36
  3. duda swap c20xe en corsa a
    Por balagiaquinta en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-02-13, 21:46
  4. Swap de Bomba C20XE a Corsa B
    Por torkevo en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 03-01-08, 23:51
Etiquetas para este tema
