Resultados 11 al 20 de 31
Tema: Duda dirección asistida ( kadett gsi)
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Gracias! kike_gsi8v pues a seguir buscando..e encontrado otra pero sin el soporte...ya caerá.
    23 Jul, 13
    Bueno, al final voy encontrando las piezas, me faltaba la bonba de correa estrecha, ya la tengo( gracias a brocadel) y ya tengo el soporte, faltaba el tensor que me lo conseguido el compañero kadett1.8 beauty.
    Pues la pregunta era, si falta alguna pieza más en el conjunto soporte bomba, aparte de los tornillos y un soporte donde va el tensor.
    Hay unas fotos:
Nombre: 20170215_203559.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 40.6 KB
ID: 55800   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170215_203848.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 32.9 KB
ID: 55801   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170215_203854.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 41.3 KB
ID: 55802   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170215_203634.jpg
Visitas: 920
Tamaño: 39.4 KB
    Última edición por remintonestil; 16-02-17 a las 08:40
    No sabría decirte si falta algo viéndolo así. Móntalo todo fuera del coche y tú mismo te darás cuenta si necesitas algo mas
    23 Jul, 13
    Bueno, pues ya tengo la dirección dos por falta de una..
    Una es de kadett, la de abajo y la otra de astra, haber que hos parece para cual montar. A mi me gusta casí que más la de astra.
Nombre: 20170218_130242.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 37.7 KB
    ]Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170218_131050.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 42.7 KB
ID: 55828Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20170218_131101.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 41.4 KB
    A simple vista, parece que no fata nada, lo que no se si esa que tiene el bote blanco, parece de aire acondicionado.
    Última edición por remintonestil; 18-02-17 a las 16:49
    No tienes el Brico que hizo el compañero Roncete hace años? Es buenísimo y muy claro, con sólo leerlo ya hasta parece que va el volante del Kadett más suave, xDDD...estaba en PDF, si quieres te lo paso.
    23 Jul, 13
    Sí sí, lo tengo, lo e mirado varias veces, por eso preguntaba más atrás si faltaba alguna pieza del soporte o bomba porque hay no lo veía del todo.
    Pues yendo al hilo del brico, lo que creo que me hará falta es el usillo ese que va aqui no?
Nombre: Screenshot_2017-02-18-21-16-04.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 39.3 KB
    Pues si el que lleva tu Kadett no sirve para ese eje...sí.
    23 Jul, 13
    Pues nada... a buscar el usillo...anda que no van a participar piezas de direcciones en esta...jajajj
    Gracias compañeros!
    Gracias compañeros!
    ese es uno d etus problemas, estas mezclando piezas de diferentes direcciones y menudo jaleo tienes.
    Sin ir más lejos, estas mezclando la bomba de dirección de un soporte diferente al que tienes, y seguro que te sobran piezas, ya que la corredera esa me da que sobra, pero no se si te faltará alguna.
    ¿Has intentado unir la bomba al soporte?
