Resultados 1 al 10 de 14
Tema: kadett 16v
    25 Jul, 06
    garcia
    Predeterminado kadett 16v
    hola,buenas tardes a todos! bueno queria presentaros mi nueva adquisicion,un kadett gsi 16v,lleva unos cuantos años parado y voy a ver si lo pongo otra vez en circulacion,saludos!Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 058.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 92.6 KB
ID: 55784Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 054.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 68.8 KB
ID: 55785Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 055.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 85.8 KB
ID: 55786Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 056.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 79.6 KB
ID: 55787Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 060.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 76.5 KB
ID: 55788Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 053.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 59.5 KB
ID: 55789Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 057.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 86.4 KB
    Última edición por kadetter; 12-02-17 a las 16:48
    claro que si !! una unidad a salvo, una revisión a fondo, un lavado de cara y a correr.
    imagino que después de tantos años será necesario tirar algo de aceite en los cilindros y revisar correas antes de intentar arrancarlo
    a ver que opinan los expertos
    25 Jul, 06
    garcia
    si sera question de dejarse aconsejar,sino a ver si te pasas y me hechas una mano
    Si no le ha entrado agua por ningún sitio, y al quitar el tapón de llenado de aceite se ve limpio no creo q haya problema alguno. Dale unas vueltas de arranque sin bobina para q se menee un poco y será suficiente. Cuando arranques comprueba q sube aceite arriba sin problema
    25 Jul, 06
    garcia
    tomo nota ,gracias k_v6
    Cambio de aceite, filtros, correa y la junta de la tapa de balancines, aprovechando para empapar de aceite los arboles, y capaz de arrancar sin que le suenen ni los taques.
    Lo del chorrito de aceite en los cilindros, yo lo haría a mano y con las bujías quitadas, dando vueltas a la polea del cigüeñal. si hechas demasiado aceite puedes bloquear los cilindros al comprimir, es un poco para engrasar los cilindros.
    A ver si no se queja la bomba de agua por estar reseca... si hay presupuesto, ya que cambias correa, se podría cambiar.
    A ver si hay suerte con ese kadett y no tienes muchos problemas para arrancarlos. Luego poco a poco lo vas dejando como dios manda, con algo de dinero, trabajo y paciencia, por aquí estamos para ayudarte en lo que se pueda.
    PD: Como dice Txema, lo ideal sería distribución más bomba de agua, ya que estás...
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Bien por ese kadett! Suerte que lo has enganchado.
    Como dicen los compañeros, repaso y cambio de correas filtros, líquidos y haber cómo va.
    Un saludo y a darle caña!
    Bellvís
    Enhorabuena! Sabes algo de la historia de ese kadett? Motivo de porqué se dejó en un rincón, etc
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
    Vaya! Una unidad que quizás libre del olvido, me alegra leer esto! Tiene faena por delante, pero después de todo, quizás sea buena base y no esté muy tocado, suerte con ello y esperamos avances!!
