Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 76
Tema: Sistema de alimentación C20ne
  1. #31
    29 Jul, 13
    Predeterminado Sistema de alimentación C20ne
    Lo he revisado bien ya se me rajo hace años y me daba tirones parecidos, y fue lo primero que mire, esta un poco cuarteado pero no rajado por ningún lado.
    Lo que si he pensado es en quitar el filtro del aire que llevo un K&N y ponerle el de serie no sea que venga por ahí las irregularidades
  2. #32
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Bueno pues por si te sirve de algo, yo aparentemente lo he solucionado, en mi caso a bastado con cambiar el filtro de gasolina, poner gasolina buena de 98 (shell vpower) sacar y poner bujías (que la que va mas cerca del distri no me terminaba d convencer que estuviera al fondo) y a la perfección que va ahora.
    Si no lo has hecho ya....prueba a cambiar el filtro de gasolina y poner sopa buena
    Salu2
    enviado desde mi i286
  3. #33
    29 Jul, 13
    Ya se lo cambie el filtro de la gasolina
  4. #34
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    olvidate del filtro K&N que yo tambien llevo y no creo ningun problema en el coche
    Aun asi si te empeñas un filtro de aire es barato
  5. #35
    29 Jul, 13
    Si por eso lo decía que son 4 o 5 euros
  6. #36
    29 Jul, 13
    Bueno pues esta tarde he ido a mirar lo de la pastilla esa y mi coche solo lleva la amarilla que pone 95 así que no he podido hacer nada ahí. Me he ido a darle una vuelta al coche de casa a la gasolinera y nada todo sigue igual, como si no hubiera hecho nada. Se enciende la luz de fallo motor no va fino fino. Tendré que seguir buscando.
  7. #37
    Si se enciende la luz del fallo motor, que te dice el autodiagnóstico?
  8. #38
    29 Jul, 13
    Sonda lambda y sensor del cigueñal
  9. #39
    Sensor de cigueñal o señal de rpm? Si lo haces con motor parado el 31 te lo da siempre.
    Si la sonda es nueva repasa el conector instalacion y las masas q van en la rampa
  10. #40
    29 Jul, 13
    La sonda no es nueva si no recuerdo mal la cambie hace unos 10 años, y al desmontar la rampa que yo recuerde solo iba 1 masa
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-11-13, 00:58
  2. Alimentación electrica bomba gasolina.
    Por Delmir en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 19-08-13, 19:42
  3. En el sistema de alimentacion entra aire
    Por APILI en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 23-03-13, 20:56
  4. No encuentro el tubo de alimentacion de gasofa
    Por Angulo en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-03-07, 16:07
  5. ¿Que es esto? (circuito alimentacion)
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-08-04, 21:28
