Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Problema Distribución Opel Astra F X16XEL
    17 Jul, 16
    Pura gata
    Predeterminado Problema Distribución Opel Astra F X16XEL
    Problema Distribución Opel Astra F X16XEL, os lo explico a ver si alguien me puede ayudar:
    Al ir a hacer la distribución nos encontramos con una desagradable sorpresa....
    Cuando fuímos a soltar el tensor tenía un tacto que no nos gustó nada de nada, estaba muy duro hasta que se rompió la tensión y luego salió pero ofreciendo resistencia en todo momento...
    Cuando montamos el kit nuevo el tornillo entraba con la mano pero mal, comprobamos que estuviera recto al meterlo y todo, no salía restos de material ni nada, pensábamos que estaba la rosca sucia y la limpiamos.
    El caso que como tuvimos que hacer varias pruebas, por que la maldita bomba de agua al ponerla en la posición que indica las instrucciones de montaje impide que se pueda poner la correa. Al final optamos por dejar la bomba floja, montar la correa y darle algo de tensión con la bomba de agua para después rematar la faena con el tensor.
    Todo de **** madre, es la primera vez que lo apretamos hasta el fondo y además con carraca pequeña sin llegar a darle el apriete bueno (que sería mas) el tensor con la flecha en "new" y todas las marcas en si sitio... Vamos a girar el motor con la quinta metida y girando la rueda y.... tensor hace cosas raras hasta el punto de que ocurre lo que tenía que ocurrir, el motor no gira , se queda bloqueado..
    desmontamos correa, bujía del primer cilindro fuera y a meter un destornillador para dejarlo en PMS, que todo dicho sea de paso la marca del piñón del cigueñal no coincide con el PMS exacto, poleas con las marcas enfrentadas, la de admisión hay que ayudarla un poco por que justo se queda un poco mas bajo que la otra al soltar el muelle que esté pisando.
    Y nada, soltamos el tensor y vemos que salen 4 filetes de aluminio junto con el tornillo....
    Esto es una Fieshta !!!!
    Así que nada , está claro que hay que rehacer rosca y que además hay que respetar la medida original que cabe por el tensor...
    Nos fabricamos un espárrago con la ayuda del torno y mucha maña pues está TODO cerrado, el espárrago tiene M10 en la cara que rosca al bloque (por que recordemos que la M8 original está destrozada) y M8 en la otra para que pase...
    Pasamos un macho M10 directamente, lo malo que el macho es pasante y el agujero que tenemos es ciego..... nos fabricamos con un tornillo duro un macho para poder hacer la rosca hasta el final y queda de lujo.
    Cogemos un M10 y lo taladramos por el medio para insertar un M8... la ****da dde esto es que hubiera quedado perfecto si no fuese por que para soldarlo hace falta dejar cierta holgura para que el material penetre, lo soldamos con acero inoxidable por dentro, calentando al rojo la rosca y empujando hasta que desbordara el material, después sumergido al agua para templarlo.
    Después de varios intentos desistimos, pues quedaba algo torcido y al poner el tensor y apretarlo quedaba con una leve desviación
    así que las siguientes opciones es comprar el espárrago tal cual ya hecho y aparte también por si fallara esa opción.. comprar un casquillo con rosca exterior M12 e interior M8 y dejarlo original.
    Muchas gracias por adelantado! =)
    En vez de todo eso, puedes meter un helicoil de m10 y poner un tornillo de m8 otra vez.
    17 Jul, 16
    Pura gata
    El helicoil fue lo primero que pensamos, pero al ser una pieza tan crítica no queremos jugárnosla. Mejor un casquillo roscado, que es lo mismo pero macizo, ¿la pega? tiene que ser de M12, de M10 a M8 no tendría casi pared, y lo bueno que eso se queda ahí de por vida.
    ostia,el helicoil hubiese quedado de lujo ahí. no tengas miedo ya que apuesto que es mucho más resistente el acero del helicoil que de cualquiera de los casquillos que fabriques.el problema es que ya has hecho el agujero demasiado grande.
    me quedo alucinado de que tengas hasta torno,soldador,etc para cambiar una distribución. muy pro.
    17 Jul, 16
    Pura gata
    Buenas Txema, para el helicoil hubiéramos tenido que hacer igual el roscado en M10, lo que tiene actualmente.
    El helicoil es que hemos tenido muy malas experiencias, aun poniéndole fija espárragos que eso no lo mueve ni dios, se nos ha terminado soltando o aflojando en otras cosas que hemos hecho, mismamente, las roscas de un alternador por ejemplo, tuvimos que sacar el tornillo taladrando y luego haciendo rosca para meter helicoil y quedó de putísima madre al principio, pero al año empezó a coger holgura.
    El casquillo con que sea mas duro que el aluminio ya vale, mismamente los de bronce que te venden ya es mas duro que el aluminio.
    No hay duda de que el acero es mas duro (helicoil) pero las paredes que gasta son demasiado finas como para meter un helicoil M10/M8.
    Vaya trabajo q os ha dado.
    Sobre helicoil hay gente q incluso los usa para tornillos de culata y sin problema
    El helicoil de m8 no lleva agujero de métrica 10. lleva su propia rosca bastante menos que 10, por eso cada kit lleva su broca y su macho, porque no coincide con la métrica superior
    Sí lo habéis hecho así anteriormente,normal que diese problemas.
    Como dice Txema, los helicoil no siguen estándares metricos. En un M10 ya no rosca el heli para M8, quedará suelto.
    17 Jul, 16
    Pura gata
    Buenas.
    Sabemos lo de la rosca del helicoil, realmente es una métrica superior con el paso de la anterior.
    El problema es que el agujero es ciego y de solo 16mm , al ser ciego y de solo 16mm el macho que viene en los kits de helicoil no vale ya que solo haría 3 o 4 filetes ya que te entregan un macho para agujero pasante, deberías de comprar el macho adecuado.
    Y aun así, con 16mm de rosca es muy arriesgado poner helicoil en algo que tiene que ir apretadito, termina saltando el tornillo.
    En vista de que ya no venden insertos roscados o casquillos roscados hemos tenido que fabricarlos, hemos hecho varias pruebas, con tornillos de latón (mas duro que el aluminio), lo hemos hecho con tornillos por que así la tarea de agarrarlo al torno se facilitaba una burrada, y luego unas tuercas para que el agarre fuera mejor, como podéis ver el agujero ya por fín queda recto ya que no hemos soldado nada , es una pieza maziza.
    El tornilo de la izquierda está taladrado desde el fondo y podéis ver en la cabeza que está centradete , luego se corta y hemos hecho pruebas.
    Las tuercas son M12 (como el tornillo), el tornillo negro es M8 , de esta manera ya tenemos el dichoso casquillo roscado.
    No nos esperábamos que fuésemos a tener tantos problemas para encontrar los casquillos roscados, hace años se vendían a patadas para reparar roscas.....
    Menudo follón. No obstante mírate los aprietes q tampoco es necesario q ese tornillo vaya a muerte
    Los helicoil son para agujeros ciegos si no pondrías un tornillo pasante del tirón.
    Animo q a ver si de esta queda fiable.
