Resultados 11 al 20 de 37
Tema: problema tubo de vacio corsa B GSI 16v C16XE
    Cita Iniciado por player86 Ver mensaje
    Tendré que enchufar el coche a la diagnosis a ver que dice....
    No hay que enchufar el coche a la maquina, tira de buscador y busca "autodiagnostico", aunque la avería que arroje estará relacionada a buen seguro con esa entrada parásita de aire
    Es un corsa b. Sigue llevando el conector q todos conocemos?
    09 Jul, 16
    Yo no se ni donde lo lleva la verdad... no está a la vista como en los otros bmw que tengo....
    No entiendo eso del autodiagnostico, Eso de que va???
    09 Jul, 16
    A ver si va a ser simplemente para la trampilla de recirculacion del aire interior? Comprueba con el coche en marcha q se mueve la trampilla al darle
    Que trampilla dices compañero??? del aire de la calefacción o algo así??
    Si, en la caja de fusibles como un astra F por ejemplo
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    lee un poco por el foro que esta bien facil anda, hace unos años estaba como tu y enseguida aprendi
    el conector que buscas es un aldl de 10 pines que esta en la caja de fusibles como te han comentado
    09 Jul, 16
    vale, acabo de encontrar lo del autodiagnostico, pero en el foro no me funcionaban los enlaces, he buscado en google y lo he encontrado de opel calibra, no se si sera igual???
    pone hacer puente entre A-B que son marron-marron/amarillo
    y luego ir viendo los parpadeos del testigo con los espaciadores entre cada fallo del codigo 12.... asi poder identificar que fallos va dando
    es asi o me estoy liando??
    09 Jul, 16
    vale, pues acabo de ir al garaje a hacerlo...
    12
    44
    12
    44
    12
    etc etc,.. eso salia.
    error 44, segun acabo de ver por ahi es sensor de oxigeno (mezcla pobre)....
    vamos, que hay toma de aire parasita seguramente quiero entender no???
    Quita la batería para q se borren todos y vuelve a hacerlo puede q sean códigos memorizados y sean viejos
    09 Jul, 16
    La acabo de dejar desconectada, luego cuando vaya a casa enchufo y miro a ver si da algo....
    Aunque de lo que de poco me va a importar la verdad, lo primero que necesito saber es donde va el tubo de vacío ese de las narices, y ya luego ver si continúan los fallos o ya no hay ninguno.
    En serio no va a haber nadie por aquí con el mismo motor??? Para ver donde está en el suyo.... que lastima....
